正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一般上水立管由下到上变细,这主要是出于什么考虑呢?是出于用水量减少而节省材料吗?如果立管改成上下一样粗,相对会有什么变化呢?压力方面会有什么不同吗?跟人讨论,有人说压力无变化,有的说压力变化很大.请高人详细说明指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
飞鱼
沙发
具体可以查看检查井的标准图集就清楚了,一般来说管径比较大的时候采用方形井,因为大口径管道如果也采用圆形井的话直径会需要很大
2006-03-26 23:33:26
agen
板凳
排水检查井管道小于1米一般做的是圆形 口径比较大的时候,井内才会做成方形,两条管道进入一个检查井,井也可以做成方形
2006-03-26 18:58:26
加载更多另外还有就是出户管会设小方井
