建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
紧急求助:甲类厂房的消防设计本人初遇一甲类厂房,建筑面积为210平方米,共二层,此厂房为开敞式的(即只有两边有墙体,一长边一短边)。因为是第一次,所以虽然知道此厂房消防的严重性,但是还不是太清楚应该设计到什么程度。只设计消火栓就可以吗?还是除此外还要考虑其它的消防措施?消防规范上说对于使用蒸汽生产的甲乙厂房,应采用蒸汽灭火系统。我询问了甲方,他说生产中要用蒸汽,可把我急死了。我不清楚蒸汽灭火系统是啥样,该如何设计。请各位能够给我您的理解,帮我解决一下燃眉之急,甲类厂房在消防设计中该考虑哪些,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qxz2005
沙发
2006-03-23 22:11:23
tttigerrr
板凳
用水情况下,上面用水点压力较大,是不是说可以通过加大管径改善供水呢?这里的压力实际上指压强吧,是沿着径方向的压强吗?对管壁的压力怎么考虑的?是不是压力大的情况下打开水龙头,水对手的冲击力更大?
2006-03-23 13:26:23
加载更多强烈支持2楼意见
初学,请内行耐心指教.
