土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:有关风景区供电配电的问题?(已经修改问题)
发布于:2006-03-21 01:40:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近要做一个风景区规划,老板要求考虑供电的问题!因为是外行,好多问题不懂,请知道的朋友给指点一下,先在这里谢谢了!
具体的设计方案还没有出来,现在正处于整体规划阶段!由于项目地处山区,距离市区有30KM的距离,风景区内有佛教建筑,道教建筑,度假休闲村,别墅,办公管理用房,还有部分景点照明?
现在风景区内已经通电,此地距离市区有30KM,几个主要建筑群体之间距离并不是很远~~~请问怎么考虑很简单的供电需求呢?
就我在城市居住经验和上网找资料,一般建筑供电都是有变电箱,然后分到各家各户,但是肯定随着建筑规模的不同,用的变电箱,线,还有其它材料都有差别,就电来说,分到一个二层小楼的电肯定和分到一个商业大厦的电不同,但是他们都走的城市电网,那是什么能把他们分清楚的,应该有个统一的供电的线路吧,然后具体到不同地方再变成不同的电,以满足不同用电需求对吗?
如果我上面想的成立的话,那么问题是不是就简单点了,其实我不用考虑那么细,只要给专业的设计人员去做就好,我们是不是只要给留出一些基础或者便利的条件就可以~~~~
毕竟做总规划什么都要考虑进去。上面说的还是很不具体的东西,希望高手能指条路就好!谢谢
全部回复(11 )
  • wqyxxy
    wqyxxy 沙发
    最好采用10kV供电,由于几个建筑群体之间的距离不远,考虑采用集中设变配电室,进行统一的变电和配送电。
    2008-05-14 10:24:14
  • coolhare
    coolhare 板凳
    我把建筑分了类!然后按照论坛里以下这样的来算
    住宅 30~40
    公寓 50~70
    旅馆 60~100
    办公 80~120
    最后计算出来 5000KW
    我不是做这个专业的!不知道算出来这个值怎么样?总建筑面积大概有4万多平米
    8楼朋友给出的方案很具体!感激中~~~
    2006-08-09 21:28:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于EPS和互投箱的问题
一个中型的商场计划上一台EPS用作应急照明(事故照明)和消防导向指示灯.1.EPS和商场的正常照明可不可以用接触器互锁.就是白天正常照明亮,而应急照明关闭.晚上则相反.可不可以.消防是不是能通的过.2.使用EPS后原正常照明用的每层都是双电源互投.可不可以用单线.消防能不能通过.
