正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我是搞运行的,刚接触到接地变压器,哪位老师能介绍一下接地变的知识?先谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhangpeng_yinhui
沙发
为什么这个板块每人给分?
2006-04-30 15:25:30
cheat25
板凳
首先要清楚的是,普通照明和消防没关系,只有疏散照明才和消防有关系。
2006-03-22 09:03:22
加载更多回复 举报
其次,如果你是把商场里的普通照明也定义为二类负荷,那么我们需要一路正常电源和一路应急电源,至于在哪互投,没有特殊要求,当然在末端互投可靠性更高,但对于照明这种分散负荷,末端互投的经济性太差,建议选择首端互投,即你可以在变压器出线配电屏中采用ATS互投。至于你说的原来是每层照明负荷由两台变压器供电,其实这种配电方法并没有提高多少可靠性,没有达到对二类负荷供电的要求,(必须满足两台变压器是从不同的区域变电站引入电源,这才是二类负荷供电)。
对于你说的接触器互锁,这样配电有什么意义吗?可靠性提高了多少呢,还搞的这么复杂!
对于第二个问题,采用EPS,单线供电,我想问一下,你的EPS是不是每层都有一个?如果没有,怎么采用单线供电,在末端互投呢?如果是每层都有一个EPS,那么从变电站到每层的配电室之间是完全可以采用单线供电的(不管是普通负荷还是消防负荷,前提是每层配电室中都有一台EPS)。
