土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 前些日子更换一套离子交换柱树脂,EDI用什么样的树脂啊?
发布于:2011-02-17 16:24:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
前些日子更换一套离子交换柱树脂 购买了罗门哈斯的阴阳树脂 由于有剩余树脂 我用的是DOW螺旋式EDI 由于产水电阻只有1.5左右 就更换了2个柱体的树脂来试验 冲洗了4天左右 发现这两个柱体的产水电阻并没有好转 是不是这种树脂并不能用在EDI上面呢 还是由于什么别的原因 急等
全部回复(8 )
  • edi988
    edi988 沙发
    你主要的问题是在装填过程中树脂的装填密度低,模块的密封性不好造成!
    2011-03-31 16:27:31
  • solintea
    solintea 板凳
    我们原来就有一个客户的EDI坏掉了,就是找的厂家来维修的,费用也是不低啊
    2011-03-11 16:55:11
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
水泵出口是否一定要配备阀门呢?有没有相关的标准啊?
如题,水泵出口是否一定要安装阀门?请大家帮指点一下,谢谢
