土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防问题
请教消防问题
发布于:2006-03-20 21:55:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个厂区,室内设有消防系统,屋面贮藏10分钟消防水,按审查要求,屋面设有管道泵,以保证前10分钟消防用水的压力。该厂区处于市政水只有支状,按规范应设置消防水池,消防水池存有室内外消防用水总量,那么请问一下:水泵房内的水泵参数取值呢,如果只取室内的消防用水量,那么室内消火栓按钮怎么办(已设置启动屋面的管道泵),如果取室外的消防用水量,那么是不是只在消控中心启动,或是取室内外消防用水量总和,又是怎么启动?
另一个问题:消防池设置的位置难以保证每个地方都在150米保护半径内,可消防局又提出这样的问题,是不是有必要设置几个消防水池呢(一个厂区内),再说水泵房又要怎么做呢,取哪个水池的用水呢。
这里先谢谢大家的回复!
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
紧急求助:甲类厂房的消防设计
本人初遇一甲类厂房,建筑面积为210平方米,共二层,此厂房为开敞式的(即只有两边有墙体,一长边一短边)。因为是第一次,所以虽然知道此厂房消防的严重性,但是还不是太清楚应该设计到什么程度。只设计消火栓就可以吗?还是除此外还要考虑其它的消防措施?消防规范上说对于使用蒸汽生产的甲乙厂房,应采用蒸汽灭火系统。我询问了甲方,他说生产中要用蒸汽,可把我急死了。我不清楚蒸汽灭火系统是啥样,该如何设计。请各位能够给我您的理解,帮我解决一下燃眉之急,甲类厂房在消防设计中该考虑哪些,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
