土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 紧急求助:甲类厂房的消防设计
紧急求助:甲类厂房的消防设计
发布于:2006-03-20 21:52:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人初遇一甲类厂房,建筑面积为210平方米,共二层,此厂房为开敞式的(即只有两边有墙体,一长边一短边)。因为是第一次,所以虽然知道此厂房消防的严重性,但是还不是太清楚应该设计到什么程度。只设计消火栓就可以吗?还是除此外还要考虑其它的消防措施?消防规范上说对于使用蒸汽生产的甲乙厂房,应采用蒸汽灭火系统。我询问了甲方,他说生产中要用蒸汽,可把我急死了。我不清楚蒸汽灭火系统是啥样,该如何设计。请各位能够给我您的理解,帮我解决一下燃眉之急,甲类厂房在消防设计中该考虑哪些,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(5 )
  • huangtj_123
    huangtj_123 沙发
    工艺用水由制程来提供,没有特别要求的话,我们可以不予考虑
    2006-03-21 22:00:21
  • 水84
    水84 板凳
    210平方米的厂房,火灾危险的严重性也是有限,要看生产工艺再确定需不需要蒸汽灭火。
    2006-03-21 21:52:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
罐区固定冷却喷淋环形穿孔管如何计算?急!
罐区固定冷却喷淋采用环形穿孔管如何计算?还是凭经验值估算?
