土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 配电柜进行电容补偿的原因有哪些
配电柜进行电容补偿的原因有哪些
发布于:2011-02-17 15:14:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
很多初始接触电气行业的人都不大清楚配电柜为什么要进行电容补偿、配电柜进行电容补偿有什么作用。前文深圳配电柜小编在什么是配电柜电容补偿?已谈过电容补偿相关内容,下文深圳配电柜小编简单说说配电柜进行电容补偿的原因。
深圳配电柜小编认为解答这个问题首先要清楚电容补偿原理:配电柜电容补偿时电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样,当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降,由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分,延缓了电压的下降趋势。如XL-21低压动力配电柜。
在电力系统中,电动机及其它有线圈的设备用的很多。这类设备有一部分电流做功,还一部分不做功的电感电流。这使线路上的电流要额外大,功率因数就是用来衡量这部分不做功的电流。发电机、电力变压器及配电装置的额外负担也较大,这除了降低线路及电力设备的利用率外,还会增加线路上的功率损耗,增大电压损失,降低供电质量。
提高功率因数最方便的方法就是并联电容器,产生电容电流抵消电感电流,将不做功的所谓无功电流减小到一定范围以内。无功电源同有功电源一样,是保证电能质量不可缺少的部分,在电力系统中应保持无功平衡,否则,将会使系统电压降低,设备损坏,功率因数下降,严重时,会引起电压崩溃,系统解裂,造成大面积停电事故。
配电柜电容补偿就是基于以上原因而进行的。配电柜进行电容补偿的意义就在解决电网无功容量不足、增装无功补偿设备、提高网络的功率因数、降损节电,使电力系统安全运行。
本文来自华开电气:http://www.chn-hk.com.cn/news_pdg/2011/0130/223.html
全部回复(7 )
  • zxeti002
    zxeti002 沙发
    要正确分析
    2013-08-30 18:09:30
  • jackhailang
    jackhailang 板凳
    学习学习
    2011-08-22 19:26:22
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
整组启动前如何确定发电机相序?
谢谢大家的热心解答,可能是我表达能力太差,大家没理解我的意思。。我修改一下我的问题:我们公司承建的某电厂是60MW的发电机,根据设计院图纸及厂家图纸(图纸上没有问题)安装后,在机组总启动后发现发电机出线A相与C相倒相了(也就是说设计是从左到右A、B、C,结果实际成了C、B、A),发电机厂家生产时弄错了。更换发电机是不可能了,因此只能更改发电机出线封闭母线,而更改封闭母线就导致机组移交的推迟。在一年的时间内,发生了2次这样的事故,虽然责任在发电机生产厂家,但我想在以后的工作中避免这样的事情再次发生。在此请教各位专家,如何在发电机定子绕组就位后,设法确定一下发电机定子绕组相序。
