土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个商场是否可以不按大型商场考虑,即不作为抗震重点设防类?
发布于:2011-02-17 14:14:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某商场五层框架结构,总面积27000m2.但在此商场已设抗震缝,分为四块,每块面积6500m2左右.(该地区抗震设防烈度7度,a=0.1)
根据GB50223-2008"建筑工程抗震设防分类标准"条文说明第33页,"大型商场指一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑."
全部回复(4 )
  • simpledeer
    simpledeer 沙发
    如果可以调整建筑功能分区和各区段的出口设置,对人流进行合理分隔和疏导,控制每一区段的人流量,可以不按乙类建筑设防。
    2011-02-18 10:53:18
  • shaxishui
    shaxishui 板凳
    这个分区只是结构的分区,建筑并没有分区吧?规范之所以这么规定,是考虑人流量、地震危害等因素,来提高抗震设防要求。跟你结构留不留抗震缝有什么关系?
    2011-02-18 10:13:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
13米跨度的梁配筋专业人士看看行吗?
我家盖个一层是厂房 二层是住宅 主梁13米的跨度 次梁12米的跨度 13米跨度的截面是350*1200的 配筋上部二排钢筋是8根25的,下部钢筋时3排12根30的,抗扭筋是6根16的 箍筋是10间距80/120的,用C20的混泥土。次梁截面是 350*1100的,配筋和主梁一样。框架柱截面是500*500的 用12根22的钢筋。箍筋是10间距100/200的。我是搞预算的 结构具体不太清楚 请高人帮帮忙,看看这样合适吗??QQ41605825.
