土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 13米跨度的梁配筋专业人士看看行吗?
13米跨度的梁配筋专业人士看看行吗?
发布于:2011-02-17 13:58:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家盖个一层是厂房 二层是住宅 主梁13米的跨度 次梁12米的跨度 13米跨度的截面是350*1200的 配筋上部二排钢筋是8根25的,下部钢筋时3排12根30的,抗扭筋是6根16的 箍筋是10间距80/120的,用C20的混泥土。
次梁截面是 350*1100的,配筋和主梁一样。框架柱截面是500*500的 用12根22的钢筋。箍筋是10间距100/200的。
我是搞预算的 结构具体不太清楚 请高人帮帮忙,看看这样合适吗??QQ41605825.
全部回复(30 )
  • xsc565859xsc
    xsc565859xsc 沙发
    小心柱子垮了
    2014-01-08 16:31:08
  • 土杦唒华
    土杦唒华 板凳
    13m跨度梁 太高给人感觉不舒服,梁做的太大净高也就小了,其实可以用型钢混凝土梁,做到梁高小于750应该没有问题,还是计算一下为好,结构上保守,建筑上可以节省一下
    2011-02-22 23:56:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土外观破坏原因
