土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 再谈超32层的系统与风量分段概念
再谈超32层的系统与风量分段概念
发布于:2011-02-17 13:44:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
由现在手头的一个项目一起,刚才也在论坛上开了相关的讨论帖子。
我手头的几个住宅都是33,34层的,不超100m,按要求加压送风需要分段设计了,但是住宅没有中间设备层,下段的风机放哪呢?
我原来做的32层住宅,地下两层,加起来34层了,都是合用一个系统,地上地下风量合计,审图也没有问题。
那这个32层系统和风量分段到底是什么原因呢?考虑竖井太长,那要或个100m干嘛?那我上面的做法怎么没有问题?
如果不是考虑管井太长,那么超过32层,系统完全不用分段设计,风量分段计算就可以了吗,系统完全可以合一,是不是啊?
请教大家如何理解?
[ 本帖最后由 lihualh 于 2011-2-17 13:46 编辑 ]
全部回复(13 )
  • lty4455
    lty4455 沙发
    我遇到过这样的问题,33层住宅,高度没有超过100米,具体做法是在16层的管道井做封堵,把加压送风井分成独立的两段,下面一段从地下室设风机加压送风,上面一段在屋顶设风机加压送风
    2011-03-17 23:21:17
  • sillt
    sillt 板凳
    其实也可以,我一般是在顶层设置两台风机,或者地下室单独设一台,顶层设置一台!!!呵呵
    2011-02-27 10:34:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
内走道排烟问题
高层住宅下的 大地下室。内走道东西走向有近70米,两侧为小工具间。建筑用乙级防火门把内走道隔成4段,每段小于20米,但仍为一个防火分区内。每段走道有两个安全出口(利用住宅的)。这种情况的话,需要设机械排烟么?谢谢
