土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走道排烟问题
内走道排烟问题
发布于:2011-02-17 11:54:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅下的 大地下室。内走道东西走向有近70米,两侧为小工具间。建筑用乙级防火门把内走道
隔成4段,每段小于20米,但仍为一个防火分区内。每段走道有两个安全出口(利用住宅的)。
这种情况的话,需要设机械排烟么?谢谢
全部回复(6 )
  • foreve686
    foreve686 沙发
    4楼
    火灾时人们恐慌再者并非人人都是专业人士,不利于疏散。通过分段控制内走道长度而规避20米的做法不宜推荐。
    2011-03-05 16:19:05
  • lemonocean
    lemonocean 板凳
    因为楼上是住宅,剪力墙均落在地下室。所以不连成一条直线很困难。
    2011-02-20 10:02:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有采暖的厂房可以设置顺坡通风器么?
请教各位大虾,有采暖的厂房可以设置顺坡自然通风器么?配套可以关闭的阀板
