土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教露天的棉花堆厂消防
请教露天的棉花堆厂消防
发布于:2006-03-20 19:50:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:有一个露天的棉花堆厂,接近10000平米,设置生活用水和消防用水合用水池,主要做消防用,我查了下规范消防流量不小于50L/S.那用镀锌钢管的话,管径怎么确定呀?查了规范是不小于100,可是如果做100的话流量能达到要求吗?
全部回复(3 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    50l/s流量建议采用管径DN250以上,即流速小于1.8米/s
    2006-03-26 22:30:26
  • xfd831
    xfd831 板凳
    把流速控制在2.5米/s以内,
    根据公式Q=(PI)*d*d/4 *速度 就可以求出了d了。
    当然对于这里的d,它是计算管径,不过因为这里是确定公称管径并不是水力计算,所以可以用公称管径代替计算管径去计算。
    2006-03-26 22:26:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请大家帮忙给敲定一下
前几天刚用天正7.0做了一个高级旅馆的工程,旅馆地上十三层,地下两层,十三层的地面标高为47.6米,地下二的地面标高为-8.4米,屋顶设12立方水箱,水池水泵房设在地下二层。根据软件的计算结果,系统的设计流量为21L/S,十三层的入口压力为28.9mH2O,加上最不利喷头至水池最低水位高差56米+沿程管网损失5米+报警阀4米损失+水泵2米=95.9mH2O,出于安全考虑,再加上5米损失,则水泵的扬程为100mH2O,可监理觉得有点大,因为这个工程以前是别的设计院十年前设计的,现在甲方在原来建筑的基础上加了两层喷淋(以前的喷淋只是到十一层,十二、十三以前是作为机房的),所以现在的扬程比以前大了20来米,这样就要重新考虑水泵的配电问题,所以监理心里不踏实。我自己看了一下计算的没问题,我想请大家帮忙敲定一下,谢谢!
