土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请大家帮忙给敲定一下
请大家帮忙给敲定一下
发布于:2006-03-20 17:43:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
前几天刚用天正7.0做了一个高级旅馆的工程,旅馆地上十三层,地下两层,十三层的地面标高为47.6米,地下二的地面标高为-8.4米,屋顶设12立方水箱,水池水泵房设在地下二层。根据软件的计算结果,系统的设计流量为21L/S,十三层的入口压力为28.9mH2O,加上最不利喷头至水池最低水位高差56米+沿程管网损失5米+报警阀4米损失+水泵2米=95.9mH2O,出于安全考虑,再加上5米损失,则水泵的扬程为100mH2O,可监理觉得有点大,因为这个工程以前是别的设计院十年前设计的,现在甲方在原来建筑的基础上加了两层喷淋(以前的喷淋只是到十一层,十二、十三以前是作为机房的),所以现在的扬程比以前大了20来米,这样就要重新考虑水泵的配电问题,所以监理心里不踏实。我自己看了一下计算的没问题,我想请大家帮忙敲定一下,谢谢!
全部回复(5 )
  • 380511
    380511 沙发
    分区不仅仅考虑总水压,还要考虑高低差不过50米,每层不宜超过0.4MPa.报警阀控制的喷头数
    2006-03-21 18:55:21
  • hugs88
    hugs88 板凳
    你说的太对了!!!!!!祝你学习进步!!!!
    2006-03-21 18:36:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防管道可不可以才用镀锌钢管?
可以采用吗?现在有电用和水用两种,管道壁厚需要多少 ?
