土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压计量互感器疑问请教?
低压计量互感器疑问请教?
发布于:2011-02-17 09:09:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问如下图的计量互感器为何二次出线有3根线?谢谢!
全部回复(23 )
  • 小林电气
    小林电气 沙发
    中间的那个是电压线,看来大多数的不去现场送电的哟。
    2011-03-01 20:03:01
  • state-grid
    state-grid 板凳
    上图上图,时间仓促,就拍了两张,手机图,效果不好请见谅
    下图中的9根线刚好接入电度表除零线外的9个接线端,中间那个接到电度表电压端子上
    [ 本帖最后由 state-grid 于 2011-2-28 17:17 编辑 ]
    2011-02-28 17:13:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
两个单相电压互感器接成V/V的接线问题?
我做成套的,前两天有客户打电话说他们用的KYN28A-12的计量电表老是出现报警。昨天我过去看了一下,两个单相互感器的变比都是10/0.1KV的,在二次元件线路室发现电压是正常的。由于高压又不能停电,我又不敢带电弄。 恰巧今天遇到一个专门做高压成套的朋友,一个老师傅。他将装电压互感器的门打开,然后用万用表分别量两个互感器的二次电压,发现二次侧没接地的电压为220V,接地的为110V。打电话给厂里,让他们查一下当时造的计划是多少的,回答是两个10/0.11的。
