土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 香港桥梁美图( 共21张)
香港桥梁美图( 共21张)
发布于:2011-02-16 17:22:16 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
香港的桥梁工程发展和内地及世界其他大城市的一样,都是按相同或接近相同模式发展,即从无到有,由有到多,多而致精,精中选美,再向更高层次 环保型桥梁工程发展,故香港桥梁工程经验很有参考价值。香港多座世界级悬吊体系桥梁,设计先进,工艺创新,尤其有关桥梁结构健康监测系统,为目前世界最先进的系统,已操作了十年,其间收集了无数数据,进行了很多评估和分析,具有很高的学术价值和参考价值。香港很多成功完成的基建项目,包括桥梁工程在内,都有一套科学及有笑率的工程管理系统,令工程能在预计工期内,高质量地、安全地及最少影响环境的条件下完,
工程结算价均在预算内。香港在这方面的成功经验对基建领域有关人员极具参考价值。
青马大桥
香港在1997年7月1日回归中国之前几个月,即于1997年4月建成了青马大桥,该桥通往大屿山新机场,主跨1377m,为世界最大跨度的
公铁两用桥,较长的边跨(359米)为悬吊结构,较短的边跨(长300米)为非悬吊结构,两主缆直径1100mm,加劲梁为钢桁与钢箱梁
混合结构,横截面尺寸为41.0mx7.3m,为世界最宽的悬索桥。上层桥面设有6条公路行车道,下层钢箱梁内通行铁路交通,另外,下
层还设有2条台风时的应急车道。通航净空高为79米。
汀九桥
汀九桥位于香港,是全球最长的三塔式斜拉索桥,1998年5月6日建成通车。大桥主跨长1177米,连引道全长为1875米。大桥属于3号
干线,跨越蓝巴勒海峡,将汀九和青衣连接起来。桥面为三线双程分隔快速公路。车速限制每小时80公里。
  汀九桥使来自新界西北部的车辆,能方便和快速地到达青屿干线的青马大桥及汲水门大桥,通往大屿山和香港国际机场。值得一
提,香港的出租车(的士)司机们大多都叫该桥为“新汀九桥”,以免跟屯门公路汀九一段的高架桥混淆。
  支撑著汀九桥的三支单柱桥塔,分别坐落于蓝巴勒海峡中的人工岛、汀九岬及青衣岛西北岸,分别高194米、167米及162米。重
量方面,结构钢重量8900公吨,混凝土重量则为29000立方米。大桥的设计,可承受每秒达95米的风速。
  主跨:448米+ 475米
  总长:1177米
  最高桥塔高度:195米
  净高桥底通航:60米
  设计及建造期:44个月
  桥身
  设计和一般的斜拉桥有很大的分别
  桥塔采用单支柱形式,而不是典型的A或H字的形状
  因单支柱桥塔稳定性较低,所以设计师在桥塔上多加了一对横梁,再用拉索把桥塔顶部及下面部份连起来,以加强其稳定性。
  拉索
  桥身由384条拉索承托
  拉索由钢束组成,数目由17条至58条不等,每根钢束直径为15.7毫米,由7条镀锌钢丝结合而成。基本上,拉索的斜度愈大,钢
束的数目就愈多。  拉索外面有一个白色的保护外壳。
汲水门大桥
汲水门大桥位于香港,是全球最长的行车铁路两用斜拉式桥梁。大桥主跨长430米,连引道全长为750米。大桥属于8号干线青屿干线的一部份,跨越汲水门,将马湾和大屿山连接起来。为香港道路重要的一部份,因为它联同青马大桥,共同担当著连接大屿山(和香港国际机场)与市区的唯一行车通道。
  汲水门大桥及马湾高架道路工程合约价值港币16.43 亿元,由熊谷─前田─横河─日立合营企业建造,该集团成员包括熊谷组(香港)有限公司和三间日本公司,分别是前田建设工业株式会社、横河桥梁株式会社和日立造船株式会社。
  汲水门大桥离海面高度47米,而桥塔高度则为150米。重量方面,结构钢重量4800公吨,混凝土重量则为73000立方米。大桥采用双层设计。桥的露天上层为三线双程分隔快速公路,有盖的下层则为两条地铁机场铁路的路轨,和两条供紧急时(例如台风吹袭时)使用的单线行车道路。
  汲水门大桥是世界上最长的一条兼有铁路和行车路的钭拉桥。桥面主架由钢制件组合而成,在中国内地蛇口制造及于工地装嵌成长8.7 米的组件,并于吊放前,在每块组件上铸造桥面平板。重500 公吨的组件由趸船拖往适当位置吊放并以斜拉索接紧。
全部回复(14 )
  • jueshiputao1225
    非常好的图片,谢谢楼主分享。
    2011-04-20 21:04:20
  • kingsan
    kingsan 板凳
    人民网香港5月11日电 香港将再添一个举世瞩目的新地标:政府斥资逾27亿元兴建的昂船洲大桥,预计在2008年6月完成。大桥的主跨度长1018米,采用斜拉索桥的形式兴建,竣工后,将成为全球最长的斜拉索桥。
    2011-03-17 10:25:17
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
2008交通部桥梁上部结构通用图下载链接
2008交通部桥梁上部结构通用图20米空心板cad图纸下载http://bbs.co188.com/content/0_3070353_1.html2008交通部桥梁上部结构通用图16米先张法空心板cad下载http://bbs.co188.com/content/0_3070871_1.html2008交通部桥梁上部结构通用图35米小箱梁最新CAD版下载http://bbs.co188.com/content/0_3090865_1.html
