正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我碰到一个问题,一个办公楼,一层为车库,层高2.7米,可是竖向的跨度很大,大的开间有7800*9800,这样的话我在9800方向上的梁高就不好取了,上部荷载也挺大的,所以我想到梁加腋,于是产生三个问题,希望前辈们赐教:1.如果梁端竖向加腋,中间的梁高取600,那么会不会影响净高,净高是取到梁中间底部还是加腋的底部?2.PKPM建模如何实现梁加腋,有什么注意点?3.出了加腋,还有没有别的方法?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
刘延宏
沙发
主要还是根据临近建筑的基础类型和荷载大小综合考虑
2011-05-16 01:12:16
whjsun
板凳
大约为桩长(入土深度)的1.5~2倍,可以试一下。
2011-02-22 17:35:22
加载更多回复 举报
