土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:梁加腋的问题
求助:梁加腋的问题
发布于:2011-02-16 16:17:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我碰到一个问题,一个办公楼,一层为车库,层高2.7米,可是竖向的跨度很大,大的开间有7800*9800,这样的话我在9800方向上的梁高就不好取了,上部荷载也挺大的,所以我想到梁加腋,于是产生三个问题,希望前辈们赐教:
1.如果梁端竖向加腋,中间的梁高取600,那么会不会影响净高,净高是取到梁中间底部还是加腋的底部?
2.PKPM建模如何实现梁加腋,有什么注意点?
3.出了加腋,还有没有别的方法?
全部回复(13 )
  • mecidar
    mecidar 沙发
    好像只能用PK进行验算。
    2018-12-21 09:16:21
  • tan胜行天下
    楼梯间单面加腋有必要吗
    2018-12-17 21:44:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新抗规
新抗规3.9.2中第二款混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb7.5.这一条中阐述的内容是不是对于砌体结构和框架结构中填充墙的砌体都是一样的要求?谢谢大家!
