返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个电气图纸有点怪,求助大家省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
wolfhowl00
沙发
你这个双电源应该过保质期了吧,不在售后服务范围内,11KW的电机电流大不到哪去,这个应该是T或者S开关250的,电流够大了,但是根据你的描述,压降太大,请检查你的欠压设定值,将其设到最低值,然后在试验,个人认为与保护没有关系,如果是保护过小,那么双电源的开关会脱扣,这时候必须手动复位才能继续工作。
2011-05-08 17:33:08
hcy9833
板凳
进来学习的。
2011-05-06 10:10:06
加载更多回复 举报
对我很有用
