土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个电气图纸有点怪,求助大家
这个电气图纸有点怪,求助大家
发布于:2011-02-16 15:24:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
求解!!!
具体布置图如下图所示
细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
[ 本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]
全部回复(144 )
  • yjd107888
    yjd107888 沙发
    支持8楼的解释。
    其实,现场这种情况是经常有的。与设计人员沟通一下,问题就解决了
    2011-03-08 20:03:08
  • syc11221122
    syc11221122 板凳
    钢管布线完全可以用钢管作为地线,没必要增加一根线。
    2011-03-08 18:04:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单按扭启停电路(有电路图)
无意间在网上看到这么一个电气路,请大家分析一下,按下SB1后HL指示灯会亮吗?[ 本帖最后由 shuhui_zhang 于 2011-2-16 15:02 编辑 ]
