土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单按扭启停电路(有电路图)
单按扭启停电路(有电路图)
发布于:2011-02-16 14:51:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无意间在网上看到这么一个电气路,请大家分析一下,按下SB1后HL指示灯会亮吗?
[ 本帖最后由 shuhui_zhang 于 2011-2-16 15:02 编辑 ]
全部回复(60 )
  • wangxf
    wangxf 沙发
    赞同16楼的说法!
    2016-07-29 16:08:29
  • wangxf
    wangxf 板凳
    我认为可以满足单按钮启停的要求!
    2016-07-29 16:05:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:三相电机的补偿容量如何计算
水泵机组配套电动机额定运行时的功率因数为0.83,为提高供电质量,考虑运行的灵活性,设计采用分散补偿的补偿方式进行无功补偿,每台电机的无功补偿的量是多少? (自己算的结果和别人算的不一样,又没法问,请教大家)电机参数:单机功率kW:220KW/轴功率kW:轴功率kW:181.6/功率因数:0.83
