土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 维修案例
维修案例
发布于:2011-02-16 13:19:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
机型:KFR-68LW/K(BPXF)
故障现象:不启动
维修过程:型号为KFR-68LW/K(BPXF),师傅上门检测为外机电脑板损坏,从KT根据型号查外机电脑板专用为0010402213,KT提示为“停产,可以专产或专购,建议只下维修定单”。KT里也未提示替代技改方案。但网点申请此专用号0010402213外电脑板,HP系统提示为“淘汰备件,建议维修或者参照淘汰备件流程办理”。因外电脑板损坏严重,维修难度大进行技改处理,根据维修服务人员反馈型号\电脑板专用号,和前期处理型号为KFR-58LW/KBPXF空调备件多处相同。考虑到用KFR-58LW/KBPXF外电脑板0010402534及电源板001A0600173替代型号KFR-68LW/KBPXF外电脑板0010402213淘汰备件:具体分析如下;
内机电脑板专用号相同,外机功率模块专用号相同。通讯应该没问题。《外机KFR-68LW/KBPXF,电脑板专用为0010402213淘汰,而此型号KFR-58LW/KBPXF,电脑板专用号0010402534,可以正常提供备件》。但此型号KFR-58LW/KBPXF外机与型号KFR-68LW/KBPXF外机不同之处是,KFR-58LW/KBPXF型号外机多一个电源板专用号001A0600173。其它备件大同小疑,基本上可以通用,但要改部分电控线。
维修措施:告诉网点申请KFR-58LW/KBPXF外电脑板0010402534及电源板001A0600173。更换时注意调整部分电控线,更换完成试机一切正常,现运转一周左右,用户并未反映空调有任何故障。
小结: 建议备件科;型号KFR-68LW/KBPXF专用号0010402213电脑板淘汰,KT维护为已替代外电脑板0010402534及电源板001A0600173更换同时注意调整电控线。
KFR-68LW/KBPXF外 0010402213 电脑板 KFR-58LW/KBPXF外 0010402534 电脑板
FR-68LW/KBPXF外    无电源板 KFR-58LW/KBPXF外 001A0600173 电源板
KFR-68LW/KBPXF外 0010403366 功率模块板(0010403366 KFR-58LW/KBPXF外 0010403366 功率模块板(001040336
KFR-68LW/KBPXF外 0010450280 电机3P KFR-58LW/KBPXF内 0010401723 电机
KFR-68LW/KBPXF外 0010703576 压缩机(QXBS-26F三洋) KFR-58LW/KBPXF外 0010700512 压缩机(可以与001A2000054通用)
KFR-68LW/KBPXF外 001A3600126 电解电容(200UF/250V) KFR-58LW/KBPXF外 001A3600126 电解电容(200UF/250V)
KFR-68LW/KBPXF外 001A3700015 整流桥 KFR-58LW/KBPXF外 001A3700015 整流桥
KFR-68LW/KBPXF外 001A3800134 电抗器 KFR-58LW/KBPXF外 001A3800042 电抗器
KFR-68LW/KBPXF内 0010402209 电脑板 KFR-58LW/KBPXF内 0010402209 电脑板
襄樊工贸:王坤朋13387220298     2007年9月9日
 维修案例2 
机型:KFR-26GW/HDBP
故障现象:机器上电开机后不制冷,室内机工作正常,无故障报警
维修过程:用户家共有同型号的机器3套,但是都同时出现同样的故障现象,上门后发现机器室外机风机工作正常,但是压缩机是以抖动的状态频繁开停,测量功率模块输出电压可以从30v--200v变化,断电用电阻方法测量功率模块电阻值正常,测量用户家电压为稳定的245v,网点怀疑是外电脑板问题,但是更换外板后故障依旧
维修措施:更换外机功率模块后试机正常
小结:用户家有同样的3套空调,如果机器出现故障一般不会同时3套都出现,多数为用户的电源问题,该型号的机器外机供电取自功率模块,当用户家电源异常时可能同时烧坏,所以判断为模块故障,更换后故障排除。
石家庄工贸  姓名:刘贵强 2007年9月30日
 维修案例3 
机型:KFR-60LW/V ZXF
故障现象:制冷效果差
维修过程:用户反应同一台空调去年制冷效果很好,但是今年出现温度降不下来的现象,网点上门后检测空调的各参数都正常,温差17度,环境温度在29度左右时约不足0.5Mpa,但是用户房间内的温度就是降不下来,用户房间面积大约30平米,保温良好,机器工作电流偏低,外机散热良好,网点上门3次仍每月查出原因,用户安装的位置是临街,后指导网点检查室内机蒸发器是否脏堵,故障解决。
维修措施:清理蒸发器外表
小结: 只要细心分析就可以从机器工作的参数来判定机器是哪个部位出现了异常,比如这个空调,很明显电流偏低压力偏低温差偏高,用户有是临街安装,这样的情况很容易造成两器脏堵,出现效果差甚至不制冷的现象。
 维修案例4 
机型:KFR-36GW/DBP
故障现象:内机指示灯闪灭闪
检修过程:经上门检查,发现机器室外压缩机一起动就停机,重复3次后室内机报故障,经查为外电脑板故障,但是该型号机器外电脑板属于淘汰备件无法提供,但是空调所报的故障为无负载故障,按照代码所提示,检查负载检测电路,经测量发现可调电阻VR1本来应该为10k的电阻却变成无穷大,更换同规格可调后开机试机正常
维修措施:更换可调电阻后正常
小结: 在维修时不能一味的更换整个电脑板,如果遇到可以大件小修的尽量大件小修,这样既可以避免不必要的退换机还可以降低维修成本降低用户抱怨
所属:石家庄工贸 姓名:刘贵强 2007年9月30日
维修案例5 
机型:KFR-33GW/H2
故障现象:不制冷,压机不能运转
维修过程:造成此故障,一般有以下原因:1、压机热保护,短期内不可恢复;2、电压突降,电压回升时可自动恢复;3、线路接触不好,导致压机失电;4、主控板压机控制继电器接触不良等。经检查电源电压为225V,内外机连接线路接触良好,故可以是压机过热保护或主板问题。后检查发现压机继电器电压输出时有时无,用手拍主板后有闪断现像,判定为继电器坏。
维修措施:大件小修,换继电器。根据故障现象,确定相应可能原因,然后根据相关参数进行排除,可以尽快找到故障原因。
哈尔滨工贸 姓名:马辉 2007年9月17日
维修案例6 
机型:KFR-23GW/Z5
故障现象:不制冷
压机窜气、四通阀窜气,经上门检查系统工作时高压低压压力基本平衡,工作电流低于正常电流,属串气现象,为了冷确判断是否压机窜气,还是四通阀窜气,首先切开压机测吸排气是否正常,如果正常,可判定为四通阀坏。经检查后确定为四通阀故障。
维修措施:根据空调能正常工作,但不能制冷的情况下,检查出系统无缺氟现象,压力平衡,电流小,可判定为窜气。
维修案例7 
机型:KFR-32GW/Z2
故障现象:制冷效果不好
维修过程:空调通电制冷运行,外风机、压机正常工作,但出风不冷,测量工作电流只有3A明显偏小,测量系统静压为1、1MP制冷剂充足。重新开机,压机工作 后,低压压力0、8MP偏高,用手摸压机排气管不太烫,而回气管明显不凉,根据低压压力升高,压机吸气温差小,可判定为压机串气。
维修措施:换压机。对于串气问题,应确定是压机串气还是四通阀串气,再做处理。
 维修案例8 
机型:KFR-30GW*2/BPF
故障现象:KFR-30GW*2/BPF型号的空调开单机工作正常,开双机时外机不工作.
维修过程:上门检查空调空调通电后,电源没有异常,开单机能够正常工作,只是开双机时,有时外机不工作,无奈网点将空调拉修,在网点通过仔细检查,发现:当开双机时外机DC310V会变成100V左右,经反复检测,为电抗器不良所致,拆卸电抗器检查为电抗器引线虚焊,当工作电流增大时,出现输出电压异常,造成外机不工作的现象。
维修措施:重新焊接电抗器引线,空调故障排除。
小结:由于电抗器安装位置在空调外机底部,在冬季制热运行后电抗器会因受潮而使其不良。
郑州工贸  任幸福 2007年9月12日
维修案例9
机型:RFC73WDT(基站专用空调)
故障现象:RFC73WDT型号的空调运行时出现显示温度异常显示0°C,外机不工作。
维修过程:RFC73WDT型号的空调在移动公司机房使用很多,为定制机型,该型号的空调在运行一段时间后出现显示温度为0°,和WEAR系列三菱空调显示16°不同。所以网点更换显示屏和环境温度传感器后仍然不正常。。RFC73WDT该型号的空调出现0°的原因是显示屏和主板之间的Y连接线(共有三根线)不良或开路造成。
维修措施:重新连接、插接显示屏和主板之间的Y连接线,空调正常。
小结:对三菱空调的一些故障,可以借鉴相关的维修案例,由于移动公司的机房往往比较远,通过学习案例可以少走很多弯路。
郑州工贸  任幸福 2007年9月16日
 维修案例10
型号:KFR-28GW/DBPJF
故障现象:KFR-28GW/DBPJF型号的空调外机不工作。
维修过程:网点上门检查后,DC310V正常,功率模块有电压输出,初步判定为外机电脑板故障,由于外板属于淘汰备件,网点给用户折旧换机,用户不同意,换人服务后判定为功率模块故障。判定方法如下:测量功率模块和外板的10芯信号线,ARW为4.6V以上、5V电压为5V正负0.05V、13V电压为13V正负0.5V、6路变频信号为4.3V左右,则说明功率模块故障。
维修措施:更换功率模块后故障排除.
小结:在遇到淘汰备件故障时,应重点排除其它备件的故障,避免误判。
郑州工贸  任幸福 2007年9月19日
 维修案例11
机型:KFRD-35GW/RQXF
故障现象:KFRD-35GW/RQXF型号的空调出现遥控接收不良。且装饰条有翘起现象
维修过程:根据故障现象,网点上门更换遥控器,故障依旧,后更换接收显示板,问题解决,为了把问题搞明白,在对更换下来的接收显示板检查时,发现接收头在显示板上的焊点间距太近,重新处理接送头焊点后,空调接收能力正常。该机型的装饰条在系统中没有专用号,但网点可以向本工贸技术支持经理咨询。
维修措施:重新处理接收头焊点,更换装饰条,故障排除,试机正常.
小结:网点对新品空调的维修处于用户的要求,以换件为主,但应该把问题搞明白.
郑州工贸  任幸福 2007年9月22日
  • cmak00
    cmak00 沙发
    谢谢分享,。
    2011-04-03 11:53:03
  • 老乐
    老乐 板凳
    谢谢分享!!!
    2011-02-17 20:00:17
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
健康柜式房间空调器
3.1.自动运行模式:初次进入自动时,按下列条件选择运行模式:Tr≥Ts+3℃————选择制冷模式Tr<Ts+3℃————选择通风模式进入自动运行模式后随着室内环境温度的变化,运行模式可在制冷和送风间切换(模式切换回差+-3℃,送风运行作为主要运行模式)如果机器当前处于制冷模式,则Tr<Ts-3时转入通风;如果机器当前处于通风模式,则Tr>Ts+3转入制冷模式。转换方式如下图所示:
