土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 健康柜式房间空调器
健康柜式房间空调器
发布于:2011-02-16 13:15:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
3.1.自动运行模式:
初次进入自动时,按下列条件选择运行模式:
Tr≥Ts+3℃————选择制冷模式
Tr<Ts+3℃————选择通风模式
进入自动运行模式后随着室内环境温度的变化,运行模式可在制冷和送风间切换(模式切换回差+-3℃,送风运行作为主要运行模式)
如果机器当前处于制冷模式,则Tr<Ts-3时转入通风;
如果机器当前处于通风模式,则Tr>Ts+3转入制冷模式。转换方式如下图所示:
此模式下定时、睡眠、高压集尘、功能有效;
3.2.制冷运行方式:
温度控制范围:16℃~30℃
温度控制精度:±1℃
控制特性:
当Tr(进风)>Ts(设定)℃,压机开,内风机以设定风速运行;
当Tr(进风)<Ts(设定),压机、外风关;压机停止运行后,当Tr>Ts,压机、外风开。
风速控制:(温差1℃)
自动:当Tr≥Ts+3℃,高风;
当Ts+1℃≤Tr<Ts+3℃,中风;
当Tr<Ts+1℃,低风
当风速从低向高无延迟,风速从高向低延迟5分钟后再转换;
手动:在开机状态下可根据需要设定成高、中、低风,自动风;
压机控制:
压机起动后2分钟内不受温度传感器的控制,停机后至少3分钟才能再次起动,首次上电无3分钟保护;
关机不受2分钟限制,可立即关机。
室外风机控制:压机开后2秒开外风机。
温度截止保护:
当内盘管温度大于72℃,持续10秒后停压机及外风机,室内风机按设定风速运行。
压机停止运转后同时满足下列两个条件后压机、外风机再次投入运行:
1)停机时间大于3分钟;
2)内盘管温度小于57℃才能开压机;
防冰霜保护:
压机运行5分钟后检测室内盘管温度,当室内盘管温度小于0℃时,压机停止运转,室内风机以设定风速速运转。
1) 停机时间大于3分钟;
2)室内盘管上升至7℃以上;
吹湿汽:制冷运行期间关机(除霜期间除外)后,压机停止运行的同时内风机改低风运转,30秒后也停止运行。
此模式下有定时、睡眠、高压集尘/负离子功能有效,强制制冷无效。
3.3.除湿方式:
温度控制范围:16~30℃
温度控制精度:1℃
控制特性:
根据进风温度进行风速变换时,风机的工作状态转换必须有5分钟
当Tr>Ts+2℃,工作方式同制冷方式,风速可调,自动风按除湿规定;
当Ts<Tr≤Ts+2℃,压机与外风机连续运转,室内风机以低风运行;
当Tr≤Ts℃,压机、外风机开10min/停6min交替工作(进入该状态后3分钟才能转出);室内风机在压机开时以低风运行;
当Tr≤15℃,室内、外机均停止工作,摆风也停止;
风速控制:
自动:
当Tr≥Ts+5℃,高风;
当Ts+3℃≤TrTs+5℃,中风;
当Tr<Ts+3℃,低风;
手动:
在开机状态下可根据需要设定成高、中、低风,自动风 ;
压机控制:
压机起动后2分钟内不受温度传感器的控制,停机后至少3分钟才能再次起动;
首次上电无3分钟保护;压机停机再启动必须停机三分钟;关机不受2分钟限制,可立即关机。
外风机控制:压机开后2秒开外风机;
温度截止保护:同制冷;
有防冰霜保护:压机工作期间,保护方式同制冷;
此模式下定时、睡眠、高压集尘功能有效。
除霜:
除霜的进入条件:
1)内机进入过载保护且外风机停,当外风机再次运转后10分钟内未再次进入热过载,且压机累计运转超过45分钟、连续运行超过20分钟,且室内盘管温度低于43℃;
2)压机连续运行20分钟,室内盘管温度每6分钟下降1℃且连续出现三次,且内盘管
温度小于40℃,压机再开5分钟后;
3)压机累计运转时间超过3小时、连续运行20分钟以上,且室内盘管温度低于40℃;
4)室内盘管温度与室温的差值小于16℃且压机累计运转时间超过45分钟,连续运转时间超过20分钟;
满足上述条件之一后,若此时室外盘管温度低于9℃(有外盘管传感器时),即进入除霜; 除霜的退出条件:
1)外盘管温度大于12℃(有外盘管传感器时)或除霜时间大于9分钟;
2)CT电流值大于12A(1.11V);
除霜期间,电流峰值截止,温度截止控制工作;
除霜期间,温度传感器异常不检测;
退出除霜后风机进入防冷风;
除霜时序图:
压机
外风
四通
55 5 60×9max 55 5
单位:秒
制热模式下定时、睡眠、新风、高压集尘/负离子、电加热功能有效。
3.5.送风模式:
主机进入送风模式后,压机、四通阀、外风机及电加热停止工作,室内风机按控制面板送来的风速信号高、中、低三挡可调,各档位风速切换时无时间延迟。
此模式下定时、高压集尘/负离子功能有效。
3.6.控制功能:
3.6.1.睡眠功能:
在制冷/除湿运转时,运行1小时后设定温度上升1℃,再过1小时后设定温度再上升1℃,再运行6小时后关闭。
睡眠功能设定后,风速已低风运行。
此功能在自动、制冷、除湿模式下有效。
3.6.2.试运转功能:
主机接到控制面板送来的试运转信号后运行试运转功能(压机开机受3分钟延
迟保护的限制,首次除外)。试运转功能期间主机的工作模式为制冷,室内风机高速运转,进风温度传感器不起作用;运转中蒸发器防冻保护不工作,过电流控制不工作,过电流峰值截止控制不工作温度控制不工作,温度截止控制不工作;
3.6.3. 远程控制功能:
当主板收到远程控制器发出的控制信号后发送给面板,面板接受到远程控制信号后,面板即按照远程控制器的命令回送给主板,主板则按照远程控制器的命令工作。
3.7. 强力/安静
收到强力运行信号,室内风机以高风运行。
收到安静运行信号,室内风机以微风运行。
4、安装、拆卸和重新组装
4.1、室内机的拆卸与组装
空调器安装前按照海尔空调安装服务规范进行空调器相关检查,确定无误后方可进行安装。
次序 过程 备注
1 内机外观图,切断电源
2 如需清洗滤尘网,可将进风栅打开,取下进风栅;滤尘网在拆下进风栅后取下.
3 取下过滤网:
进风栅上端向外倾斜打开,取下左右两个拉链,按箭头所指方向拉出进风栅。
4 进风栅上部磁铁门锁拆装:
分别卸下左右磁铁门锁上的螺钉共4颗,即可取下。
5 进风栅两侧磁铁门锁拆装:
分别卸下左右磁铁门锁上的螺钉共8颗,即可取下。
6 拆下前面板:
1.将前面板上面的两个螺钉及前面板下面的四个螺钉卸下。
7 拆下前面板:
2.向上抬起,两侧卡爪脱开后,向外可把前面板拆下来,将相连电线拔开。
8 取下出风口下泡沫
9 拆装显示盒:
1.从前面板内部将显示盒四角上的螺钉卸下。
10 拆装显示盒:
2.从前面板外部按箭头方向将显示盒拆下。
11 拆装显示电脑板:
3.将固定显示电脑板四角的螺钉卸下,按箭头方向将显示电脑板从显示盒中拆除.
12 拆装顶盖:
1.按箭头方向将顶盖两侧的螺钉盖卸下
13 拆装顶盖:
2.将顶盖上共计4颗螺钉卸下,按箭头方向将顶盖取下.
14 拆装顶盖衬板:
将顶盖衬垫上共计4颗螺钉卸下,按箭头方向将顶盖衬垫取下
15 取下支撑:
将挡风板两侧支撑上的固定螺钉共计4颗卸下,按照箭头方向将支撑取下
16 取下挡风板:
卸下挡风板上两侧共计8颗螺钉,按照箭头方向将挡风板取下
17 取下电器箱体:
将电器箱体两侧共计4颗螺钉卸下,按照箭头方向将电器箱体取下.
18 取出负离子发生器盒:
将负离子发生器盒上的螺钉卸下,按照箭头方向将其取出
19 取出蒸发器:
1.将蒸发器托板上的螺钉共计4颗分别卸下
20 取出蒸发器:
2.将蒸发器总成连同电加热按照箭头方向由上方取出
21 取下接水盘:
1.将接水盘两侧的螺钉卸下
22 取下接水盘:
2.将接水盘由箭头方向向上取出
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
故障代码诊断流程
一、空调完全不工作-初步诊断(附图或照片,其上标出测试点)1:检查项目:a) 输入电压是否正确(AC 220V)?b) 交流电源线是否连接正确?c) 主板上7805(IC3位)的输入电压是否正确?(11VDC-12.5VDC之间)d) 主板上7805(IC3位)的输出电压是否正确?(4.5VDC-5.5VDC之间)2:故障诊断流程:
