土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 故障代码诊断流程
故障代码诊断流程
发布于:2011-02-16 13:12:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、空调完全不工作-初步诊断(附图或照片,其上标出测试点)
1:检查项目:
a) 输入电压是否正确(AC 220V)?
b) 交流电源线是否连接正确?
c) 主板上7805(IC3位)的输入电压是否正确?(11VDC-12.5VDC之间)
d) 主板上7805(IC3位)的输出电压是否正确?(4.5VDC-5.5VDC之间)
2:故障诊断流程:
二、 室内风机不工作-初步诊断
1:检查项目:
1) 内风扇电机是否正确连接到主板连接器(CN2位)上?
2) 交流电机输入电压是否正确(AC 220V)?
3) 风机电容与电机引线是否连接良好。
4) 电脑板室内风机继电器是否吸合。
5) 室内风扇是否被卡不动。
6) 室内电机或电容本身是否损坏。
2:故障诊断流程:
三、室外风机不工作-初步诊断:
1:检查项目:
1) 电机是否正确按线路图指示连接到端子排对应位上?
3) 风机电容与外电机引线是否连接良好。
4) 电脑板外电机继电器是否吸合。
5) 室外风扇是否被卡不动。
6) 室外电机或电容本身是否损坏。
四、四通阀线圈不工作-初步诊断:
1:检查项目:
1) 通阀线圈是否正确按线路图指示连接到端子排对应位上?
2) 四通阀线圈输入电压是否正确(AC 220V)?
3) 电脑板四通阀继电器是否吸合。
4) 四通阀线圈本身是否损坏。
五、室外压缩机不工作-初步诊断:
1:检查项目:
1) 压缩机是否正确按线路图指示连接到端子排对应位上?
2) 压缩机输入电压是否正确(AC 220V)?
3) 压机电容与压缩机引线是否连接良好。
4) 压缩机或压机电容本身是否损坏。
六、导风叶步进电机不工作-初步诊断:
1:检查项目:
1) 进电机是否正确按线路图指示连接到电脑板对应位上?
2) 步进电机输入电压是否正确(DC12V)?
3) 步进电机引线是否有被夹断现象。
4) 导风板是否被卡住或步进电机轴脱落。
5) 步进电机本身是否损坏。
2:故障诊断流程:
七、制热模式下不工作,无热风吹出-初步诊断:
1:检查项目:
1) 遥控器的设定温度是否低于室内温度(面板显示温度)?
2) 压缩机是否不工作?
3) 外风机是否长时间不工作?
4) 四通阀是否不工作?
5) 管路是否堵塞。
6) 整机是否在除霜过程。
2:故障诊断流程:
室外板、电容板是否上电?(指示灯是否亮)
更换室外板、电容板
八、更换零件中需要注意的问题:
1:人体带有静电,所以在修理和更换部件前,请确认其是否安全接地。尤其在接触电脑板之前,确定先将静电放完(确认手腕上是否带上了有效的接地环)。
2:当杂一工作台上通电修理零件时要确保放一个绝缘垫,并保证绝缘垫,并保证绝缘垫上不能有任何金属碎片。若有任何金属碎片与零件接触, 则可能损坏零件其它部位。
3:在更换元件前,一定要切断电源。不允许带电操作。
4:在焊接导线和新部品前一定要有砂纸或类似东西将它擦干净。否则导线和零件会因为被氧化而使焊料不能粘到上面。
5:在焊接时,请不要用高功率电烙铁长时间焊接,否则热阻低的部件易被损坏。
6:电烙铁热量应被传递到整个被焊物体,否则,将不能很好的焊接。
7:在焊接时,焊料尽量少。过多的话,可能会造成电路的故障。
按下列过程更换物品
4.4、主要零部件的故障分析
零部件 分析
室内电机 测量各个接线端之间的绕阻阻值。
正常
环境温度25℃时。阻值±10%Ω
接线端之间(Ω) 章丘海尔 威灵
主绕组 223±10%Ω 210±10%Ω
副绕组 260±10%Ω 140±10%Ω
非正常 1:短路。 2:断路。 3:与规定阻值相差较大。
室外电机 正常
环境温度25℃时。阻值±10%Ω
接线端之间(Ω) 信侬
主绕组 /
非正常 1:不转。 2:断线。
环温传感器
管温传感器 在不同温度下传感器阻值±3%Ω
室内温度 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃
环温传感器(KΩ) 61.51 47.58 37.08 29.1 23 18.3 14.65
管温传感器(KΩ) 24.41 19.3 15.38 12.36 10 8.15 6.68
步进电机 正常 环境温度25℃时,测量红线和其它几个接线间的阻值±20%
常州雷利
200Ω
  • zsdhy1971
    zsdhy1971 沙发
    谢谢 楼主辛苦了
    2011-02-21 21:40:21
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
分体式房间空调器
预防措施1.1、安全措施 只能由全面掌握制冷循环系统技术及安全检验规程技术合格的维修技术人员按照有关手册上的规范进行维修操作。 *维修时注意维修场所的通风,保证安全。 *在维修场所禁止放置易燃易爆物品。 *禁止使用可燃性气体、氯化性气体、硫化性气体或机械油。1.1.1、在维修前必须将电源插头从电源插座上拔下,使空调断电,以避免对人体和财产造成损害。 1.1.2、若无制造厂的建议,请不要做旁通或改变电路连接的尝试。
