土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 时间继电器的问题!?
时间继电器的问题!?
发布于:2006-03-20 13:42:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
甲方要求对某几个插座回路可以分时间段的控制,因为这些插座都是给电拌热使用的.
他要求加装时间继电器,但是我以前的设计中从未接触过这样的情况,请教各位,如果想达到甲方的要求,那么时间继电器加在哪?怎么加?
谢谢!
全部回复(15 )
  • 海风0107
    海风0107 沙发
    以上图纸引用网友的资料,谢谢网友。希望大家发表帖子。
    2007-07-29 11:16:29
  • 海风0107
    海风0107 板凳
    可以用时间继电器加接触器控制,楼上的已经给出了图纸,其实时间继电器可用微电脑时钟控制器代替。图纸
    2007-07-29 11:14:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助~~有关欧姆龙继电器的问题~先谢过~
我买了3个24V的欧姆龙继电器,用的时候线圈吸和,可是用表一摸,常开没有变成常闭点,但是常闭点变成了常开点,很是郁闷,我想不会质量问题,要不3个也不至于都是这样啊不知道大家遇到过没,线圈电压摸过是26V,
