土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助~~有关欧姆龙继电器的问题~先谢过~
我买了3个24V的欧姆龙继电器,用的时候线圈吸和,可是用表一摸,常开没有变成常闭点,但是常闭点变成了常开点,很是郁闷,我想不会质量问题,要不3个也不至于都是这样啊
不知道大家遇到过没,线圈电压摸过是26V,
全部回答(8 )
  • seeeseee
    欧姆龙继电器假的很多,有些继电器底座还存在绝缘问题,建议少用最好不用
    2006-04-15 15:05:15 来自 PC 评论 举报
  • bahai2004
    如果是信号继电器的话,通电后也可以常开闭,常闭开阿!
    2006-04-06 17:19:06 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
