正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 611 人订阅
因为是新手,概念有些混乱,问这么基本的问题,还请包涵。我看到输电线路一会选用架空导线、软导线,一会又选电力电缆,所以混淆了,还请多多指教。先谢谢啦
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句如果GIS内部是这样,早短路了……
继然是GIS,那一定是密封的,所以里面的水汽不是由外部进入的.可以肯定控制柜在初次充气时没有整体干燥处理或气体没有干燥.也就是说腔体内本来就含有大量水份(图片上可以看出来).相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低,反之空气湿度会升高.在温度较高时,腔体内的气体虽含有水份,但未达到饱和水份,所以不会凝露,当温度下降时相对湿度增大,温度继续下降会使气体在这一温度下不能"容纳"更多的水份,超出的水份就凝露了.低温结晶的道理相同.
有电加热为什么还会凝露? 首先是腔体内的水份含量太大,温度稍降低一些气体水份就达到饱和状态. 二是电加热的功率太小,与较大的散热面积形的散热功率相比,无法将腔体内的气体温度提高到饱和温度以上.
处理办法,首先用干燥绝缘气体置换腔体内的气体,直到所有凝露消失,用低温干燥气体置可以达到100%不凝露,在腔体内放些干燥剂.
