土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一个概念问题:导线和电缆的区别?(汗)
发布于:2011-02-16 10:45:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
因为是新手,概念有些混乱,问这么基本的问题,还请包涵。
我看到输电线路一会选用架空导线、软导线,一会又选电力电缆,
所以混淆了,还请多多指教。
先谢谢啦
全部回复(5 )
  • hwjok
    hwjok 沙发
    有屏蔽电缆,但没有疲敝导线;多芯以上成为电缆,有填充介质,有的还有加强筋等,电缆中的各芯导线有旋向或色标,便于施工布线
    2011-02-17 15:19:17
  • mujian_haipo
    mujian_haipo 板凳
    导线表面是不绝缘的,或不太绝缘,电缆是绝缘的.它们对地或者其他物体要有安全距离.一般情况下都用导线,便宜阿,导线过不去就用电缆
    电缆的截面积指的是每根芯的
    2011-02-16 15:21:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中国电压标准中220V偏差电压、电压波动各是多少?
各位大虾: 想请问一下中国供配电中220V民用电压的电压偏差和波动各是多少?一个不论冬、夏、昼长期绝对稳定保持在242V,夜间高达253V的市电是否正常?供电部门解释说是为了减少线路输送损失(保证电网电压)而故意将电压调高?!有人说是城网差异。但我经过多地测量电压都是相等(电力部门电改线路)。欠压纵然不是好事,但是超压带来的后果是大家也是知道的。然而电压长期绝对稳定在某一个超出标准值之上将意味着什么?!±10%的波动还是(调整)??
