土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于锅炉房的消防设计?
关于锅炉房的消防设计?
发布于:2011-02-16 11:13:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
独立锅炉房,其建筑面积530平方米,总额定蒸发量是40t/h。其消防设计,我打算直接设置消防栓和灭火器,不知道可以不?
是否一定要设置水喷雾灭火系统?请高人指导一下,谢谢!!
  • 金——
    金—— 沙发
    在顶一个!!!!!!!!
    2011-09-30 09:14:30
  • 金——
    金—— 板凳
    补充一下:锅炉房是燃气的!
    2011-02-16 11:17:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教《自动喷水灭火系统设计规范》第7.1.9条的理解和应用?
设有自喷系统的公共建筑,消防控制室、水泵房及配电室等没有设置喷头的房间是否应该按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084第7.1.9条、第97页条文说明、第98页图示,在不设喷头的房间门洞正上方单独再设置一个喷头,且此喷头的溅水盘与门洞上沿的距离不大于150mm,不小于75mm;与门洞的水平距离为300~450mm。可是这些房间门外的走廊已经按规范设置了喷头,而且门洞正上方单独设置的喷头这么低,实际安装后很影响建筑内部的整体装修美观。
