土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 新手请教高压补偿报价
新手请教高压补偿报价
发布于:2006-03-20 11:34:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
无功补偿浪涌电流的阻尼电抗值选择按照补偿电容量的5.8%来选择。那么各补偿柜的电容和阻尼电抗值选择如下:
1) 613窑头1段:计算补偿电容量928KVAR,实际补偿容量选为960KVar。
四段电容量分为:240 KVar、电抗4.64Kvar;
240 KVar、电抗4.64Kvar ;
240 KVar电抗4.642Kvar.
选用60 KVar电容,共需要16个,加上原来补偿的电容,总容量为1200+960=2160 KVar。电容全补偿,功率因数为0.951999
2)612窑尾1段:补偿容量1368Kvar,实际补偿容量选为1380KVar。
四段容量分为:360 KVar、电抗6.96Kvar;
300 KVar、电抗5.8kvar.
选用60 KVar电容,共需要23个,加上原来补偿的电容,总容量为900+1380=2280KVar。电容全补偿,功率因数为0.950701。
3) 622窑头2段:补偿容量408Kvar, 实际补偿容量选为420Kvar。
四段容量分为:120 KVar、电抗2.32 Kvar;
120 KVar、电抗2.32Kvar
120 KVar电抗2.32 Kvar、
60 KVar电抗1.16 Kvar。
选用60 KVar电容,共需要7个,加上原来补偿的电容,总容量为700+420=1120KVar。电容全补偿,功率因数为0.951411。
4) 624窑尾2段:补偿容量667Kvar, 实际补偿容量选为720Kvar。
四段容量分为:180 KVar电抗3.48 Kvar;
180 KVar电抗3.48 Kvar、
180KVar电抗3.48 Kvar
选用60 KVar电容,共需要12个,加上原来补偿的电容,总容量为700+720=1420KVar。电容全补偿,功率因数为0.95509。
配置要大众化的稳定的就行,呵呵,
全部回复(8 )
  • dongfeng31
    dongfeng31 沙发
    四套补偿都是6KV的,谢谢
    2006-03-23 23:13:23
  • jpndcyg
    jpndcyg 板凳
    我没弄明白电压等级是多少,如果是10KV的可以选用TBB系列集合式电容器,900KVAR的大概要11万左右,1500KVAR的要13万左右,当然保护需要另外计算呦!
    2006-03-21 17:27:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请帮忙介绍国产或进口优质阀件品牌?不怕贵!
如题。请教各位,16-25kg水系统,甲方希望用选用优质阀件。亟需找到有实力的优质品牌。厂家、代理都行。谢谢各位!
