土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老婆问我个很菜的问题,但我却不知道,特来请教师傅们。
发布于:2011-02-16 08:53:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新家中的照明线是2.5平方的铜线,共能接上多少瓦的日光灯?插座是4平方的铜线,共能接多少功率的空调?
老房是2.5的铜线插座,能接多少功率的空调?
我不是搞这专业的,心中没底,请教师傅们。
[ 本帖最后由 com.www 于 2011-2-16 09:05 编辑 ]
全部回复(208 )
  • pjxingyue
    pjxingyue 沙发
    学习!!!!!!!
    2012-09-03 22:08:03
  • wd0577
    wd0577 板凳
    2.5²铜导线载流量20A左右。能带单相3.5KW左右,1P空调0.75KW左右,换算一下就可以了
    2012-09-03 15:18:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助;高压YJV22电缆埋地敷设规范问题
求助:现有YJV22-10KV电缆3×70平方电缆三条,埋地敷设需要穿过厂区马路(重负荷),人行道(一般负荷),绿化带(基本无负荷)。过马路目前有预埋镀锌管,关键是在人行道上和绿化带下埋地敷设如何设计才符合规范?个人理解YJV22已经有铠装保护了。过人行道和绿化带直接埋地就行.还需要穿镀锌管吗?或者需要像以下规范中说的要加保护板吗? GB50168-2006 其中5.2.5条:直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块.。
