土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 欢迎大家加入15738268水处理销售群
发布于:2006-03-20 10:35:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为方便各地域销售精英们联系业务,加强合作,请北京的朋友加入17830584水处理销售群,谢谢!
全部回复(3 )
  • jnjnouri
    jnjnouri 沙发
    我也想建一个山东省的水群,能不能告知我如何建群?
    2006-03-31 09:17:31
  • tianlei810209
    tianlei810209 板凳
    龙兄,准备搞那么多群?
    哈哈!
    我现在管理着三个,忙得时候就一个也顾不上了!
    现在就是空了群里好长时间了!
    2006-03-27 20:50:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于反渗透膜的奇怪问题
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。
