土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于反渗透膜的奇怪问题
关于反渗透膜的奇怪问题
发布于:2006-03-20 08:47:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:
进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。
我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。
为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
全部回复(19 )
  • shuilongwang-888
    我所使用8040的膜,感觉不如4040的,在同样的工艺。同样的水源下,8040膜纯水流量计发黄,而4040的在先用一年的情况下却没有,有哪为专家帮我分析一下啊?
    2006-07-04 12:09:04
  • dxt1211
    dxt1211 板凳
    我们这里可以单支膜进行检测,估计是膜穿孔了。膜要经常保养啊,不要到了一定的压力才清洗,很容易爆膜的,本人见到好多了,实在可惜呀!特别注意压力突然升高很快时!胶体加微生物的污堵很容易出现这种情况。有类似的问题可将情况反应给我们,免费服务。专业的膜服务热线:dxt1211@163.com
    2006-06-01 23:22:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
奥贝二氧化沟
烦请大伙告知奥贝二氧化沟的设计参数和哈尔滨的生活污水是怎样处理的?问了冬季保温(冬季环境温度《-10摄氏度)我们打算把氧化购放在地底下可以吗?
