土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 50U(DBPZXF)系列培训教材
50U(DBPZXF)系列培训教材
发布于:2011-02-15 21:49:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
六.电控功能介绍
(一)室内:
1、温度调节功能中,根据室内温度与设定温度,决定室外机的运转频率.
.自动风量时,根据温度调节的需要进行室内风机控制.
.制热运转时,根据盘管温度,进行室内风机控制.
2、静音运转
向室外机送静音运转信号.
静音制热
压缩机开时,风量为低风.
压缩机关后,中风量变为低风
静音制冷
风量为SSLO.
除湿、送风无静音功能。
3、空气清新
.接受到指令后,若风机运转,则负离子、紫外灯工作,实现负离子、紫外灯功能。
.如风机停时,则负离子发生器OFF。
. 负离子发生器OFF,如已设定了空气清新ON,则风机又开始转时自动转负离子发生器ON。
4、定时运转
.根据定时时钟和当前时钟的时间差来开始定时时间的计数。
定时关
定时时间到,运转停止.
定时开
定时开时间到,按设定状态运行开始。
定时开/关
其执行顺序按设定进行执行。
5、睡眠运转
在制冷/除湿运转时,运行1小时后设定温度上升1℃,再过1小时后设定温度再上升1℃,再运行6小时后关闭。在制热运转时,1小时后设定温度下降2℃,再1小时后设定温度再下降2℃,再3小时设定温度上升1℃,再运行3小时后关闭。
在设定睡眠前是内风机为高风时,则设定睡眠后,室内风速转为中风,如设定睡眠前是内风机为中风时,则设定睡眠后,室内风速转为低风,如设定睡眠前是内风机为低风时,则设定睡眠后,室内风速不变。
6、自动运转
系统开机后,运行模式转到自动时,系统先根据当前设定温度与室温的温度差决定运行模式,然后依所决定之模式运行。以下选择条件中Tr表示室温,Ts表示设定温度。
初次进入自动时,按下列条件选择运行模式:
Tr≥Ts-3℃ 选择制冷模式
Tr<Ts-3℃ 选择制热模式
进入自动运行模式后随着室内环境温度的变化运行模式可在制冷、制热间切换:如果机器当前处于制冷模式,当达到压机停止温度时,压机停;压机持续停15分钟后再进行温度检测,此时,如果Tr<Ts-3℃,则进入制热模式,否则仍处于制冷模式;如果机器当前处于制热模式,当达到压机停止温度时,压机停;压机持续停15分钟后检测室温,如果Tr>Ts+3℃,则进入制冷模式,否则仍处于制热模式。
此模式有定时功能,有睡眠功能,进入制冷进入制冷睡眠,进入制热则进入制热睡眠。
风速可作低速、中速、高速或自动风速的选择
7、试运转
试运转指示频率为58Hz,风量强.
试运转30分钟结束,关机。试运转期间,接收面板信号后,退出试运转。
不进行低负荷保护动作.
强力/安静功能:
遥控设定强力功能(仅限制冷、制热模式下),内风机高风、外机高频运转15分钟后恢复原状态。
遥控设定安静功能(仅限制冷、制热模式下),内风机超低风、外机低频运转。
停电补偿功能:
按睡眠键10下 , 进入停电补偿,再按睡眠键10下 , 退出停电补偿。停电补偿记忆内容:开关机状态、运行模式、设定温度、风速、风向、健康功能。停电补偿功能有效时,掉电前如有睡眠或定时功能,则上电后不开机。
遥控器、面板锁定功能:
遥控器锁定:面板和遥控器按键(锁定键除外)失效。锁定解除,面板和遥控器按键功能恢复。
换新风功能:
遥控器设定换新风,新风电机有输出(内风机开启状态下)。再按新风无输出。内风机有输出。遥控关机,无输出。该功能可以在关机状态下单独使用。
除霜功能:
制热模式下如果室外机结霜且室内出风温度较低影响用户制热需要时,空调会自动除霜几分钟,除霜结束,空调自动转换回原工作状态。
除湿功能:
当Tr>Ts+2℃,工作方式同制冷方式,风速可调,自动风按除湿规定;
当Ts<Tr≤Ts+2℃,压机与外风机连续运转,室内风机以低风运行;
当Tr≤Ts℃,压机、外风机开10min/停6min交替工作(进入该状态后3分钟才能转出);室内风机在压机开时以低风运行;
当Tr≤15℃,室内、外机均停止工作,摆风也停止;
制冷功能:
当Tr(进风)>Ts(设定)℃,压机开,内风机以设定风速运行;
当Tr(进风)<Ts(设定),压机、外风关;压机停止运行3分钟后后,当Tr>Ts,压机、外风开。
送风模式:
主机进入送风模式后,压机、四通阀、外风机及电加热停止工作,室内风机按控制面板送来的风速信号高、中、低三挡可调;
此模式下定时、新风、高压集尘功能有效。
强制运转功能:
在待机状态下,按住开/关键(U系列触摸按键方法是“模式”键+“温度-”键)5秒以上,则进入强制制冷运转模式,蜂鸣器响两声。设定温度显示16℃,风速为高风。
同步电机控制:
收到开机信号,同步电机带动出风口导板向下转动,触动微动开关,同步电机停止转动;
收到关机信号,同步电机带动出风口导板向上转动,触动微动开关,同步电机停止转动;
首次上电时同步电机有复位动作,即先向下转动8秒或触动门开关,再向上转动,直到触动门开关出风口导板闭合。
磁(门)开关控制:
磁开关闭合,空调正常工作。磁开关常开,空调停止工作并报相应故障EC。门开关常开,空调正常工作。
门开关常闭,空调停止工作并报相应故障EC。
限位开关控制:
同步电机驱动前门开启或关闭过程中限位开关动作则同步电机停止工作。
(二)室外:
系统主要功能
传感器标号定义:Tai=室内环温、Tao=室外环温、Tc1=室内盘管、Td=吐气、Te=室外盘管、Ts=吸气
1.1:室外机运行频率及其控制
1.1.1:压缩机运行频率控制
 压机运行频率范围:
室外温度 ~0℃ 0℃~
制热 20RPM 100RPM 20RPM 100RPM
制冷 20RPM 90RPM 20RPM 90RPM
除霜 88rpm
1.1.2:压缩机启动
每次压缩机从关到开,不管室内机的目标频率如何,必须在55Hz,90Hz停留1分钟(外机吐气温度过热保护、压机过流降压立即降频),然后才能向目标频率运行,机器正常运转以后无此过程。
1.1.3:制热:
 执行完压机启动运行后根据室内机的频率运行
 2分钟后根据有关条件对压机的运行频率进行补偿
1.1.4:制冷、除湿:
压缩机运行3分钟前后会根据环境温度和压缩机频率进行调整表
1.3:室外电子膨胀阀控制
1.3.1:电子膨胀阀做动作解释如下
 上电初始动作
做阀全关动作
 压机开启、关闭后的阀的动作
压机开启:阀的开度必须保证进入基准开度后再开压机
压机关闭:确保压机关闭后,再进行阀的全闭动作
1.3.2:压机开启时2分钟前后会根据不同的外环温及相应的频率调整阀的开度
 制冷制热吐气温度过高或过低会对基准过热度的修正
1.3.4:调阀间隔时间、调阀方法
 制冷调阀
通常制冷:若Tao>Tai
系统会根据压机吸气温度与室内机盘管温度差值进行调阀
 制热调阀
系统会根据压机吸气温度与除霜温度差值进行调阀
1.4:四通控制
 除霜的四通阀控制,详见除霜过程
Time sequence of the defrosting operation is as follows:
Compressor
Outdoors fan motor
Four-way valve
60×9Max
 其余方式下的四通工作:
制热模式下开启四通,压机不启动或转非制热模式的时候,四通确保压机停机至少2分后关四通
1.5:室外除霜控制
5. 除霜控制
A. 除霜进入条件
制热压机开连续运行10分钟,压机累计运行45分钟后(除霜结束或进入制冷模式时压机累计运行时间清零),通过检测除霜传感器TE(检测室外机热交换器的结霜情况)和室外环温传感器TA,连续2分钟满足以下条件时,进入除霜运转:
除霜的进入温度限制 -15℃≤C×TA-α≤-5℃
B.除霜间隔时间
 当C×TA-α计算的数据在-15℃≤C×TA-α范围内的时候,两次除霜的间隔时间是45分钟
 当C×TA-α计算的数据在C×TA-α<-15℃范围内的时候,两次除霜的间隔时间是65分钟
C.除霜退出条件
满足下列任一条件时,除霜运转就恢复成制热运转
(1):室外热交换器温度连续80秒超过7度以上。
(2):室外热交换器温度连续5秒超过12度以上。
(3):连续9分除霜运行。
D. 满足除霜退出条件后,按以下工作
压缩机停机,外风机开,50秒后四通阀吸合,60秒后压机按启动过程运行。
1.6:PTC输出控制
 室外机上电PTC输出口为0,10秒后输出为1。
 压机不开持续10分钟后PTC输出为0
 得到压机需要开机的指令后先输出PTC为1,5秒后再执行压机开启动作
二:系统保护功能
2.1:压机停机再启动的间隔时间是3分钟,确保停机3分钟初次上电等阀执行全关动作后,阀开到开机开度的时候再开压机
2.2:TD高温防止保护
只要开机就能执行TD吐气过热保护,但是吐气传感器故障必须在压机开启4分钟后报警
TD(度) TD>117度持续20秒,吐气过高保护,向室内报故障
2.3:制热室内机TC高温防止控制:
室内热交换器传感器测试室内热交换器的温度,若温度高于55℃,则降低压缩机的转速,进行室内热交换器高温防止保护,若室内热交换器温度低于48℃,恢复通常控制。
如TC>=65度,持续5秒钟,则停机,室外故障灯闪,不向室内发送故障。
压机停止超过3分钟,TC<48度,压机恢复。
2.4.过电流防止控制:
 压机启动过程中如果电流大于13A(该值用A表示)持续3秒,则停压机,报警,3分后再起,10分钟内出现3次,则停机报警,故障确定,必须拔电才能继续运行。
2.5. 室内热交换器防冻结保护
 制冷时防冷冻
如TC<=0度,持续2分钟,则停机,室外故障灯闪,不向室内发送故障。
压机停止超过3分钟,TC>7度,压机恢复。
七.线路图、电气原理图
7.1内、外机线路图
KFR-50LW/U(DBPZXF)室内机线路图0010512676
KFR-50LW/U(DBPZXF)室外机线路图0010512657
室内机原理图
室外控制基板原理图
室外电源板原理图
八、售后服务
8.1故障码显示一览表
室内 室外
面板显示 故障原因 面板显示 故障原因 室外故障灯闪次数
F1 室内温度传感器故障 E1 IPM模块故障 2
F2 室内热交传感器故障 E2 无负载(保留) --
F3 室内EEPROM故障 E3 内、外机通讯故障 15
F4 室内制热过载保护 E4 压机过热 8
F5 室内制冷防结冻保护 E5 CT电流异常/过流
或CT传感器坏 3
F7 面板内机通讯故障 E6 外环温传感器故障 12
FC 开门指示 E7 外热交传感器故障 10
E9 压机传感器故障 13
EA 电源过压保护 6
EC 室外制冷过载 --
EE 室外EEPROM故障 1
EF 室外回气传感器故障 11
E16 室外压机吸气温度过高 14
E17 室外直流风机异常(保留) 9
E18 室外电脑板与模块通讯故障 4
E19 室内直流风机异常 --
E20 压力保护 5
E21 压机故障 不定(指示灯闪不往室内机报)
-- 室内制热过载保护 21(指示灯闪不往室内机报)
-- 室内制冷结冰保护 22(指示灯闪不往室内机报)
8.2安装说明
打开门体时,不要大于90度。
特别注意:本机器为直流变频柜机,与以往50交流变频机上电方式不同,为室外进电,即整机不带电源线,为用户配线使用YZW线,线径推荐2.5mm2以上。具体安装方法及注意事项详见“说明书”
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
50UA(DBPZF)冷暖机型培训教材
KFR-50LW/UA(DBPZF) 健康柜式房间空调器 培训教材 编号:KFR-50LW/UA(DBPZF)等.PX 编制: 审核: 会签: 批准: 青岛海尔空调器有限总公司 二零零五年十月 目 录一.型号商标二.产品外观图三.主要特点四.衍生关系及通用性五.技术参数六.电控功能介绍七.电气原理图、线路图八.售后服务8.1安装说明8.2故障显示一览表
