土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 50UA(DBPZF)冷暖机型培训教材
50UA(DBPZF)冷暖机型培训教材
发布于:2011-02-15 21:46:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
KFR-50LW/UA(DBPZF)
健康柜式房间空调器
培训教材
编号:KFR-50LW/UA(DBPZF)等.PX
编制:
审核:
会签:
批准:
青岛海尔空调器有限总公司
二零零五年十月
目 录
一.型号商标
二.产品外观图
三.主要特点
四.衍生关系及通用性
五.技术参数
六.电控功能介绍
七.电气原理图、线路图
八.售后服务
8.1安装说明
8.2故障显示一览表
8.3产品爆炸图及明细
一.型号商标
KFR-50LW/UA(DBPZF)
高效直流变频
二、产品外观图
遥控器
三.主要特点
(一)、“为什么说“变频空调换代 海尔直流高效”?”
1、 在国外即将换代完毕:尤其在空调技术比较成熟的日本市场95%是变频空调,而在这95%的变频空调中80%是直流高效空调。
2、 海尔空调直流高效技术最成熟:从1993年国内第一台变频分体式空调在海尔下线,1998年 国内第一台全直流数字变频健康空调在海尔研发成功,到2005年海尔推出直流高效双新风空调,海尔空调在健康节能领域始终处于起步早、起点高的领先地位。
3、 海尔空调直流高效技术已输出欧洲:欧洲是世界上能效比要求最高的地区,2004年初,欧洲节能认证组织EUROVENT将最高A级“节能之星”授予海尔空调。海尔空调在12年内步步领先,从而推动了健康变频空调的迅速普及。
(二)、“变频空调为什么要换代?”
变频空调的缺点:
1、 省电效果难以确定:由于它采用的是交流变频控制及交流压缩机,也就是采取模拟控制,对压机转力无法调节控制,对压机转速无法精确控制,提供的转力转速无法与实际制冷制热需要的转力转速同步匹配,因此一些技术含量不够的厂家所生产的“变频空调”并不能真正实现省电
2、 变频范围窄:变频空调在低频时噪音、震动都比较大,一般厂家设置最低运转频率比较高,很难体现变频空调带来的舒适静音效果;
3、 噪音大:由于变频压缩机的转速时快时慢,室外机震动大,并且通过管路传送到室内,造成室内噪音大;同时因为变频空调变频范围窄,离心风扇处于中高转速运转,噪音大,而且耗电
(三)、“为什么变频换代要换海尔直流高效空调?”
海尔直流高效空调的优点:
1、 新一代直流变频:最高省电60%,精确控温±0.5℃
1) 直流高效:采用稀土永磁转子直流压缩机,节省交流变频感应转子对电能的消耗,高效省电。
2) 扭矩控制技术:采用扭矩控制技术,对压机转矩、转速进行精确调节控制,可以给压缩机提供实际制冷制热需要的转力转速,使压缩机运转更平稳,震动更小,噪音更低。
3) one shot PFC控制:海尔空调研发成功的one shot PFC控制技术,即单触发功率因数校正技术,它解决了交/直流变频技术中电流与电压不同步造成浪费的通病,其优势体现在: A.功耗低,更节能;B.抑制高次谐波,不干扰其他电器;C.高度集成,速度快,可靠性高。
4) 无级调速,舒适节能:通过对空调运转信息的数字化采集,进一步提高控制芯片的运算速度,实现压缩机的转速的无级调节控制;
5) 采用优化系统设计以及高效优质部件,从而实现从技术到系统到部件,全部高效节能。
2、 航空动力技术,降低噪音3dB(A):海尔空调采用航空动力技术,开发新型高效低噪风扇,风量提高15%,噪音降低3dB(A)。
3、 快速启动超宽频设计:启动快速平稳,启动功率低,超宽频10-150Hz设计,超级省电节能。海尔直流变频空调由于采用扭矩控制,有效解决了低频运转时噪音、震动问题,海尔的直流变频空调可以在更低的频率上高效静音运转,使得海尔直流变频空调的变频范围更宽,更舒适节能。
(四)、“海尔空调直流高效空调在系统设计上有何独到之处?”
(一)四大高效节能优化系统设计:
1、 空气循环系统优化:提高循环风量,优化风道设计,送风更远,噪音更小。
2、 冷凝系统优化:冷媒流向与风向相反,提高温度差异,使冷媒热量得以快速散发。
3、 蒸发系统优化:冷媒流向与风向一致,冷媒充分吸收室内热量,降低室内温度。
4、 电控系统优化:高效电子控制及高效内外电机组成高效电控系统,速度更快,效率更高。
(二)六大高效优质部件:
1、 外机风扇:加大风扇圆周,减少产生噪音边角,优化风扇角度形状设计。
2、 高能效压缩机:提高制冷能力的同时降低消耗功率,大幅度提高产品能效比。
3、 优质内螺纹铜管:铜管内壁上螺纹更加复杂,冷媒流动更加剧烈,进一步加大了冷媒与铜管间的接触面积,最大限度的换热效率。
4、 亲水铝箔:采用波纹裂隙亲水铝箔,进一步增大了换热面积,提高空调整机性能。水珠不易在蒸发器上停留,确保空调整机的正常运行。
四.衍生关系及通用性
KFR-50LW/UA(DBPZF)内机分别在KFR-50LW/V(BPZXF)基础上更改外观及显示,同时更改电控;外机采用50铁壳外机,在 KFR-50LW/V(BPZXF)的基础上更改电控,去掉过冷管组,使用电子膨胀阀,更换过冷管。
五.技术参数
            表一
型号
内容 KFR-50LW/UA(DBPZF)
电源 1PH,220V~,50Hz
制冷
运行 制冷量 W 5000(750-6300)
功率 W 1665(360-2400)
电流 A 8.0
制冷
运行 制热量 W 6000(680-8200)
功率 W 1920(320-2850)
电流 A 10.4
电热功率 W ---
电热电流 A ---
风量 m3/h 780
运转噪音 dB(A) 室内机 46/43/36
室外机 46/52
质量 kg 室内机 40
室外机 56
配管尺寸及单程最大长度 汽管 9.52mm
液管 15.88mm
最大长度 20 m
室内外机的最大高度差 10 m 10 m
连机线参数 YZW 4×0.75×5000
电源线参数 RVV 2.5mm2以上
外型
尺寸 室内机(长X宽X高) 491*248*1675mm
室外机(长X宽X高) 810*288*680 mm
压机型号及绕组阻值 YZSDB-35R
冷媒型号及充注量(g) R22 1750+80g
六:电控功能书
室内机部分
一.适用范围
. 本功能书适用于海尔科技有限总公司制造的0010403868和0010403869的内板空调控制器.
. 本文的"设定数"(用参量表示)是指存储在EEPROM中的参数.参照[EEPROM参数表]
通讯方式、交流\直流风机选择通过EEPROM中FC72、FC73位中位的值来选择(FC72、FC73对应位值必须相同)
第0位 1 港达通讯 0长府通讯
第1位 1 直流通讯 0 交流通讯
第2位 1 交流风机 0 直流风机
第3位 1 带门滑板 0无门滑板
二.温度调节功能
.温度调节功能中,根据室内温度与设定温度,决定室外机的运转频率.
.自动风量时,根据温度调节的需要进行室内风机控制.
.制热运转时,根据盘管温度,进行室内风机控制.
2-1-1.室内环境温度传感器规格
短路或断路时,指示灯报警显示,室内风机停止, 回到正常则自动恢复,进行通常运转.
短路:
温度: 126度以上 , 十六进制:F8H以上 ,电阻值:0.65K 以下,电压: 4.85V 以上.
常温:
温度: 25度 ,十六进制:40H , 电阻值:23K , 电压:2.33V.
断线:
温度: -31度以下, 十六进制:08H 以下 ,电阻值: 620K 以下电压: 0.15V 以下.
.B参数=4200 R(25度)=23K
2-1-2室内盘管温度传感器规格(柜机)
2-1-3制热运转启动室内风机停止时,以及热启动后室内风机启动30秒内,室内环境温度传感器阻值忽略.(为避免热交换器温度对其的影响)
2-2.频率上升时的保持频率
.运转进入工作状态时,为保证回油充分,须在某些频率保持一段时间,由外机控制
2-3.设定温度修正
设定温度根据机种运转方式、风量以及是否强力运转进行修正.
风量的修正只限于制热时,对风量弱、中的修正.
设定温度修正值表:
方式 修正内容 修正变量 修正参数 柜机参数
制热 运转方式修正 ETBL0 4.67℃ 0
强力运转修正 ETBL1 6℃ 0
风量弱时修正 ETBL2 4.67℃ 0
风量中时修正 ETBL3 4.67℃ 0
制冷
除湿 运转方式修正 ETBL4 -0.33℃ 0
强力运转修正 ETBL5 -4℃ 0
2-4.温度区段控制
2-4-1.偏差
计算温度区段的偏差,如下式:
制热时 :E=(设定温度+修正值)-室内温度
制冷、除湿时:E=室内温度-(设定温度+修正值)
2-4-2压缩机停止(OFF)
E为负 且 |E|>ΔT
制热 制冷
ΔT TCHAHL 0.67 TCHACL 0.33
ΔT变更后 TCHAHH 0.67 TCHACH 1
ΔT变更条件 运转开始时 E≥3.0℃,
连续检测120秒后,压缩机停止.
运转开始时,根据上表条件,第一次的压缩机关闭前按ΔT变更后的参数运转,压缩机停机以后到压缩机再启动之间,按ΔT (除湿除外,按ΔT)
运转开始时和运转模式转换时(待机结束除外),偏差E比-ΔT大时,压缩机开始运转.
压缩机运转时,设定的温度向压缩机停止的方向变化时,在-ΔT以下时,压缩机停机。
2-4-3.压缩机运转
压缩机停机中,3分钟待机结束后,偏差E比-△T+0.67℃大时,压缩机开始运转.
2-4-4.DASH运转
运转开始或运转方式切换时(压缩机OFF后启动除外),压缩机ON,指示最大频率直到达到以下条件:
制冷 偏差至0
除湿 偏差至G区段
制热 偏差至F区段
试运转,应急运转,静音运转中不进行DASH运转.
2-4-5.区段温调(不同模式下DASH运转的条件)
2-4-6.不同区段的频率
在个区段中,指示频率(内机给外机的频率)如下:
制冷除湿时,A区段与B区段有相同的频率.
静音运转时,A-E区段与F区段有相同的频率.
指示频率 频率范围 温度变化区段
制 热 FQHOT [0—7] 30-140Hz A—H
静音制热 FQSHOT [0—2] 30-72Hz F—H
除 湿 FQDRY [0—7] 30-98Hz B—H
制 冷 FQCOOL [0—7] 30-98Hz B—H
静音制冷 FQSCOOL [0—2] 30-64Hz F—H
最大频率数指上述频率数中的最大值.
制冷制热的最大最小频率,为上述对应项目中频率的最大值和最小值.
2-4-7.同一区段控制频率。
区段在压缩机同一频率运转3分钟内无变化时,改变指示频率.
不同的频率输入时重新计时.在新频率下经过3分钟温度区段无变化时,再度变更指示频率(增加FQUPH或FQUPL).
同一区段控制表:
温度变化区段
A B C D E F G H
制热 FQUP(2Hz) FQUP(2Hz) FQUP(2Hz) FQUP(1Hz) FQUP(1Hz)
制冷
除湿 FQUP(2Hz) FQUP(2Hz) FQUP(2Hz) FQUP(1Hz) FQUP(1Hz)
FQUPH:2Hz; FQUPL:1Hz
2-4-8.风量自动时的风量决定
风量自动时,根据温度调节区段,切换风量强中弱.
风量自动时的风量表:
温度调节区段
A B C D E F G H I
制热 强 强 强 强 强 中 弱 弱 弱
制冷 强 强 强 中 中 弱 弱 弱
除湿 强 中 中 中 弱 弱 弱 弱
2-5.除霜
.高负荷保护控制动作时,保护控制动作优先.
.压缩机不停止.
.制热运转过程中,室外机通讯传送除霜信号(E1=1),室内机进入除霜控制,直到室外机通讯传送除霜解除信号(E1=0),室内机直接进入制热运转,指示区段和风量控制按制热温度区段控制进行.
2-6.风量限制
.压机运转中,室内风机的最高设定,中或弱时,指示频率的上限 分别如下:
风量的频率数限制表:
限制频率变量 限制频率
风量中限 FQLIMMD 100Hz
风量弱限 FQLIMLO 100Hz
上下健康风限频 FUPHEAL 100Hz
三.室内风机控制
3-0-1.目标转数
转速变量
制
热
微弱 FRPMTBL00
静音SSLO FRPMTBL01
弱 FRPMTBL02
强 FRPMTBL05
自
动 弱 FRPMTBL04
强 FRPMTBL05
制
冷 微弱 FRPMTBL06
静音SSLO FRPMTBL07
弱 FRPMTBL08
强 FRPMTBL11
自
动 弱 FRPMTBL10
强 FRPMTBL11
通
风 弱 FRPMTBL12
强 FRPMTBL13
额
定 制冷 FRPMTBL09
制热 FRPMTBL03
.风量为手动中时,为(强+弱)/2的转数.
自动中时,为(自动的强+自动的弱)/2的转数,( 未到10rpm 时不计).
3-1.制热运转
@1 3-1-1.热启动
一、制热时进行防冷风控制:
热交温度:
THHOT3
37.0℃
THHOT2
35.2℃
THHOT1
25.2℃ 4分钟
THHOTR
16℃
停 微弱 弱 设定 弱 微弱 停
根据热交温度,如上图进行室内风机控制.
1、 热交温度上升时依据热交温度判别风速:
热交温度低于35.2℃,风机微弱(首次上电进入制热或除霜结束时,热交温度低于25.2℃时风机停;高于25.2℃且低于35.2℃,风机微弱);
热交温度在35.2℃和37℃之间风机弱;
热交温度于高于37℃, 风机按设定运行。
2、 热交温度下降时依据热交温度判别风速:
热交温度低于35.2℃且高于25.2℃风机弱;
热交温度低于25.2℃风机微弱,且保持。(首次上电进入制热或除霜结束时,热交温度低于25.2℃但高于16℃,风机微弱;热交温度下降到16℃以下,风机停。)
3、 热交温度上升过程中,风速在微弱、弱阶段,如果4分钟后热交温度未能进到上一个阶段,风速提高到上一个阶段风速,风速上升到设定风速后,需保持4分钟设定风速后再依据热交温度调节风速;
4、 热交温度下降过程中,若在风速弱期间保持4分钟以上则回升到设定风速。
3-1-2.压缩机停机,3分钟待机时
1.压缩机停机后(感温器OFF),20秒风量弱(静音运转时为SSLO),然后为微弱;
2.在制热运转的待机时间内(模式转换压机停机),风量保持微弱。
3.关机,内风机停
3-1-3.压缩机再启动中
热启动后,为设定的风量.
自动风量时,根据温度决定风量.
参照温度区段控制功能
3-1-4.除霜运转中
在20秒弱后,风机停止.
制热低温除霜中接受室外机通讯I21=11的指示时,根据热交温度传感器进行热启动风量控制(3-1-1)同样的控制.
除霜运转结束后,若压缩机开,则开始热启动风量控制,若压缩机关,则风量为微弱。
3-2制冷运转
风量设定为强,中,弱时,为分别的风量.
自动风量时根据温度决定风量. 参照温度调节功能
(参照2-4-8)
3-3.除湿运转
3-3-1.压缩机OFF,3分钟待机中
.压缩机停止则风机停止.
.若3分钟待机结束则为弱.
.3分钟待机后,变为压缩机开领域,为压缩机开控制.
3-3-2.压缩机ON
风量强,中,弱设定时, 则按设定的风量运行.
自动风量时根据温度调节决定风量.
图3.4
除湿运转:
区段H 3分钟待机
压缩机OFF
设定 微弱 OFF 微弱 微弱 设定
四.强力运转
.强力运转进行15分钟.
.运转停止或经过15分钟结束强力运转.
.状态转换结束强力运转.
.进入"静音",正常运转或定时开等信号控制,结束强力运转.
.自动功能时,有强力/安静功能;主机进入制冷模式,按照制冷强力/安静运行; 主机进入制热模式,按照制热强力/安静运行; 主机进入送风模式,无强力/安静功能.
4-0-1.强力制热
.修订设定温度. 有温度调节机能
.风量为手动的强.
.除霜运转中,室外机不接受强力运转的通讯信号
强力运转进行15分钟后,10分钟禁止压缩机OFF(故障除外)
4-0-2.强力制冷
修订设定温度. 温度调节机能
风量为手动的强.
在压机开始后,在3分钟内不进行低负荷保护.
4-0-3.送风、除湿无强力功能。
五.静音运转
向室外机送静音运转信号.
5-0-1.静音制热
压缩机开时,风量为低风.
压缩机关后,中风量变为低风
5-0-2.静音制冷
风量为SSLO.
5-0-3.除湿、送风无静音功能。
六.空气清新
.接受到指令后,若风机运转,则负离子发生器工作,实现负离子发射功能。
.如风机停时,则负离子发生器OFF。
. 负离子发生器OFF,如已设定了空气清新ON,则风机又开始转时自动转负离子发生器ON。
七.定时运转
.根据定时时钟和当前时钟的时间差来开始定时时间的计数。
7-0-1.定时关
定时时间到,运转停止.
7-0-2.定时开
定时开时间到,按设定状态运行开始。
7-0-3.定时开/关
其执行顺序按设定进行执行。
八.睡眠运转
8-1.在制冷/除湿运转时,运行1小时后设定温度上升1℃,再过1小时后设定温度再上升1℃,再运行6小时后关闭。
8-2.在制热运转时,1小时后设定温度下降2℃,再1小时后设定温度再下降2℃,再3小时设定温度上升1℃,再运行3小时后关闭。
8-3.在设定睡眠前是内风机为高风时,则设定睡眠后,室内风速转为中风,如设定睡眠前是内风机为中风时,则设定睡眠后,室内风速转为低风,如设定睡眠前是内风机为低风时,则设定睡眠后,室内风速不变。
九.自动运转
系统开机后,运行模式转到自动时,系统先根据当前设定温度与室温的温度差决定运行模式,然后依所决定之模式运行。以下选择条件中Tr表示室温,Ts表示设定温度。
初次进入自动时,按下列条件选择运行模式:
Tr≥Ts-3℃ 选择制冷模式
Tr<Ts-3℃ 选择制热模式
进入自动运行模式后随着室内环境温度的变化运行模式可在制冷、制热间切换:如果机器当前处于制冷模式,当达到压机停止温度时,压机停;压机持续停15分钟后再进行温度检测,此时,如果Tr<Ts-3℃,则进入制热模式,否则仍处于制冷模式;如果机器当前处于制热模式,当达到压机停止温度时,压机停;压机持续停15分钟后检测室温,如果Tr>Ts+3℃,则进入制冷模式,否则仍处于制热模式。
此模式有定时功能,有睡眠功能,进入制冷进入制冷睡眠,进入制热则进入制热睡眠。
风速可作低速、中速、高速或自动风速的选择
十.试运转
试运转指示频率为58Hz,风量强.
试运转30分钟结束,关机。试运转期间,接收面板信号后,退出试运转。
不进行低负荷保护动作.
十一.低负荷保护控制
热交温度传感器规格
B定数=3700 R(25度)=10KΩ
制冷\除湿运转中,根据热交换温度如下图进行低负荷保护.
低负荷保护控制.
图11.1
热交温度
THLHEATBL3
THLHEATBL2
THLHEATBL1
THLHEATBL0
指示区段 通常 区段2 区段1 停止 区段1 区段2 通常
试运转中,低负荷保护控制忽略.
强力制冷运转开始1分钟后,3分钟暂时解除低负荷保护控制.
(THLH[3,2,1,0]= 7℃ ,4.6℃,2.2℃,-0.5℃)
十二.高负荷保护控制
制热运转中,根据热交换的温度如下图进行高负荷控制
热负荷保护控制:
热交温度 高负荷开始时频率数
THHEAT6 74.7
THHEAT5 70.3
THHEAT4 65.1
THHEAT3 62.2
THHEAT2 52.9
THHEAT1 51.6
THHEAT0 47.1
指示频率 通常 C D E 待机 D C B A B C D E 停
高负荷保护 高负荷保护报警
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
BC(R2DBPF)售后培训教材
七、制热模式下不工作,无热风吹出-初步诊断:1:检查项目:1) 遥控器的设定温度是否低于室内温度(面板显示温度)?2) 压缩机是否不工作?3) 外风机是否长时间不工作?4) 四通阀是否不工作?5) 管路是否堵塞。6) 整机是否在除霜过程。2:故障诊断流程:室外板、电容板是否上电?(指示灯是否亮)更换室外板、电容板
