土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ BC(R2DBPF)售后培训教材
BC(R2DBPF)售后培训教材
发布于:2011-02-15 21:44:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
七、制热模式下不工作,无热风吹出-初步诊断:
1:检查项目:
1) 遥控器的设定温度是否低于室内温度(面板显示温度)?
2) 压缩机是否不工作?
3) 外风机是否长时间不工作?
4) 四通阀是否不工作?
5) 管路是否堵塞。
6) 整机是否在除霜过程。
2:故障诊断流程:
室外板、电容板是否上电?(指示灯是否亮)
更换室外板、电容板
八、更换零件中需要注意的问题:
1:人体带有静电,所以在修理和更换部件前,请确认其是否安全接地。尤其在接触电脑板之前,确定先将静电放完(确认手腕上是否带上了有效的接地环)。
2:当杂一工作台上通电修理零件时要确保放一个绝缘垫,并保证绝缘垫,并保证绝缘垫上不能有任何金属碎片。若有任何金属碎片与零件接触, 则可能损坏零件其它部位。
3:在更换元件前,一定要切断电源。不允许带电操作。
4:在焊接导线和新部品前一定要有砂纸或类似东西将它擦干净。否则导线和零件会因为被氧化而使焊料不能粘到上面。
5:在焊接时,请不要用高功率电烙铁长时间焊接,否则热阻低的部件易被损坏。
6:电烙铁热量应被传递到整个被焊物体,否则,将不能很好的焊接。
7:在焊接时,焊料尽量少。过多的话,可能会造成电路的故障。
按下列过程更换物品
4.4、主要零部件的故障分析
零部件 分析
室内电机 测量各个接线端之间的绕阻阻值。
正常
环境温度25℃时。阻值±10%Ω
接线端之间(Ω) 章丘海尔
(交流电机) 威灵
(交流电机) 信侬
(直流电机)
主绕组 223±10%Ω 210±10%Ω /
副绕组 260±10%Ω 140±10%Ω /
非正常 1:短路。 2:断路。 3:与规定阻值相差较大。
室外电机 正常
环境温度25℃时。阻值±10%Ω
接线端之间(Ω) 信侬
主绕组 /
非正常 1:不转。 2:断线。
环温传感器
管温传感器 在不同温度下传感器阻值±3%Ω
室内温度 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃
环温传感器(KΩ) 61.51 47.58 37.08 29.1 23 18.3 14.65
管温传感器(KΩ) 24.41 19.3 15.38 12.36 10 8.15 6.68
步进电机 正常 环境温度25℃时,测量红线和其它几个接线间的阻值±20%
常州雷利
200Ω
4.5、电气原理图、线路图
0011800195K室内电脑板原理图:
0011800155B室内电脑板原理图:
0011800179W/K/L室外电脑板原理图:
 室内机线路图
26BC机型
33/35BC机型
 室外机接线图
5、产品爆炸图及明细
a)室内机爆炸图
室内机爆炸图明细
爆炸图序号 部件名称 是否易损件 备注
1 面板组 是
2 显示盒盖
3 显示面板
4 显示板盒
5 滤尘网 是
6 滤尘网 是
7 罩壳组
8 蒸发器
9 轴承压盖
10 贯流风扇
11 导风板
12 负离子发生器 是
13 接水盘组
14 骨架 是
15 骨架连接件 是
16 管夹
17 挂墙板
18 管压盖
19 电器箱体护板1
20 电器箱体护板2
21 电器箱体盖
22 变压器 是
23 电脑板 是
24 电器箱体
25 PCB卡板
26 端子排
27 排水管
28 电器箱体盖组件
29 右电机压盖
30 电机
31 左电机压盖
32 罩壳上盖
b) 室外机爆炸图
室外机爆炸图明细
爆炸图序号 名称 是否易损件 备注
1 前罩壳
2 轴流风扇 是
3 电机 是
4 冷凝器
5 电机支架
6 底盘组
7 隔板
8 电抗器
9 顶盖
10 压缩机 是
11 阀座 是
12 二通截止阀 是
13 三通截止阀 是
14 四通阀 是
15 排气管
16 回气管
17 电子膨胀阀 是
18 室外线束
19 扣板
20 后罩壳
21 电脑板 是
22 功率模块 是
23 散热器 是
24 端子排 是
25 电器箱体 是
26 温度传感器
27 环温传感器
28 盘管传感器
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
BC(R2DBPF)售后培训教材
4.3、故障诊断1:首先检查用户家中电压(包括安装时)是否在额定电压±10%内.(包括压缩机启动后的电压),再检测接线方式与线路图和说明书是否一致。2:故障显示一览表室内故障码:故障码 表示内容 备注E1 室温传感器故障 E2 热交传感器故障 E3 总电流过流 分体机用E4 EEPROM错 E5 制冷结冰 E6 复位 E7 通讯故障(内外机之间) E8 面板与内机间通讯 E9 高负荷保护
