土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁有烟囟设计规范(GB-2002)?请上传
发布于:2006-03-20 00:04:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁有烟囟设计规范(GB50051-2002)?请上传
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
框架结构设计上遇到的几个问题,看你们是否也碰上了?
1、在多层的结构设计中,如果第一扭转周期比第一平动周期没有小于等于0.85,该如何调整,周期比的主要反映是什么(也就是说对建筑结构那方面有利而定的)2、一样是多层的设计,常常碰到在梯屋的柱配筋会比天面层的配筋要大,这个是因为地震力作用结构计算软件自动增大的吗?在这种情况下一般是调小梯屋的柱配筋还是调大天面柱配筋呢?还是不调?有人说试试调大振型数,这个做法有用吗?振型数反映了些什么?3、电梯井的四条异型柱(一般是L200*500),如果其中一条又是结构上的框架柱,那么那条异型柱的截面就没有办法符合设计要求(轴压比没过),要轴压比通过,需要把那条柱截面调为L350*500,但这样做就会突出来,使用上不好用也不美观,该如何做呢?
