土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构设计上遇到的几个问题,看你们是否也碰上了?
发布于:2006-03-19 22:09:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、在多层的结构设计中,如果第一扭转周期比第一平动周期没有小于等于0.85,该如何调整,周期比的主要反映是什么(也就是说对建筑结构那方面有利而定的)
2、一样是多层的设计,常常碰到在梯屋的柱配筋会比天面层的配筋要大,这个是因为地震力作用结构计算软件自动增大的吗?在这种情况下一般是调小梯屋的柱配筋还是调大天面柱配筋呢?还是不调?
有人说试试调大振型数,这个做法有用吗?振型数反映了些什么?
3、电梯井的四条异型柱(一般是L200*500),如果其中一条又是结构上的框架柱,那么那条异型柱的截面就没有办法符合设计要求(轴压比没过),要轴压比通过,需要把那条柱截面调为L350*500,但这样做就会突出来,使用上不好用也不美观,该如何做呢?
4、对于用钢量上,大家如何去评定是双向板省钢筋还是单向板省钢筋呢?(举个例:8米*8米的柱距,该如何画份?)双向板板钢筋如果少了,但梁也多了,怎样才可以比较简单的判断?
先这么多问题!thanks!
全部回复(8 )
  • fjwlk83
    fjwlk83 沙发
    1、在高层结构中才要控制这一系数。
    周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,目的是使抗侧力构件的平面布置更有效,更合理,使结构不致于出现过大的扭转效应,一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是要求结构承载布局的合理性。抗规中没的明确提出该概念,所以多层结构该控制指标可以适当放松,但一般不大于1。
    2、这应该是大偏心受压,从偏心受压构件N—M曲线应该很容易看出来,在大偏心受压的情况下,轴力N对弯矩M是有贡献作用的。
    2006-04-11 16:54:11
  • fjwlk83
    fjwlk83 板凳
    1、在高层结构中才要控制这一系数。
    2、这应该是大偏心作用。从偏心受压构件N-M曲线中应该可以看出来。在大偏心受压的情况下,轴力对弯矩是有贡献作用的。
    2006-04-11 16:50:11
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
搞结构的各位,用什么生成施工图?
大家,看过大家上传的图纸后,感触很深,有些是不是直接用PKPM生成的施工图?感觉还挺好的,为什么我自己生成的就很差劲呢?大家在画结构图方面有什么窍门吗?同时也想问问各位,自己是怎么画施工图的?怎样才能让施工图又快又好?
