土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 是设计就这样还是后期沉降造成的
是设计就这样还是后期沉降造成的
发布于:2011-02-15 12:08:15 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
是设计就设计成有高差,还是沉降,还是其他原因,大家分析下呢
全部回复(206 )
  • pinshang779521
    绝对不是沉降!这样设计是不是有点难看呀
    2011-03-16 14:35:16
  • 最纯的爷们
    不应该沉降的这么厉害吧,真的话还刚好垂直的沉降,不太可能,我认为可能是有地形高差,为了追求立面对称,设了个缝就搞成这样了,太失败了
    2011-03-15 19:10:15
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
地下室底板防水施工裂缝问题技术探讨
地下室3000多平方,独立基础,底板厚50CM,在主体的施工过程中,发现底板有多处缝,在水压力的作用下,地下室的水从未干过,水泵不停的抽水,现在项目在做防水,采取的是以下的做法,目前效果还是可以的,(灌缝观察一段时间后,再用水泥基刷3遍,再做卷材,再做混泥土保护层)但是我认为,在主体荷载的作用下,如果缝变大,这样的堵漏效果将荡然无存,本人大学毕业4年,知识和经验也是有限,不知道各位高人有什么高见,说出来一起学习下
