土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 砌石坝图册
砌石坝图册
发布于:2011-02-14 15:07:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
有人提出需要砌石坝图册。这是我收集的
全部回复(14 )
  • luanshizhi
    luanshizhi 沙发
    感谢楼主分享
    2016-07-14 15:06:14
  • sdt2468
    sdt2468 板凳
    图很清楚,多谢楼主。。。。。。。。。。。。。。
    2011-06-28 17:12:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
边坡稳定计算中有效应力法和总应力法
小弟对边坡计算中提到的有效应力法和总应力法一直不是很明白。材料物理力学指标分为有效应力指标和总应力指标,前者考虑“骨架”后者考虑整体,两者指标值是不一样的。在计算过程中应该根据不同的指标采用不同的计算方法。问题是,在采用不同的方法时,容重与浮容重,如何考虑地下水的影响等等?我认为的一般情况是这样:采用总应力指标,水下饱和容重,水上天然容重,地下水位的作用是对土条底部提供与水深有关的压力不知道这样考虑是否正确?
