土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 边坡稳定计算中有效应力法和总应力法
边坡稳定计算中有效应力法和总应力法
发布于:2011-02-14 14:29:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
小弟对边坡计算中提到的有效应力法和总应力法一直不是很明白。
材料物理力学指标分为有效应力指标和总应力指标,前者考虑“骨架”后者考虑整体,两者指标值是不一样的。
在计算过程中应该根据不同的指标采用不同的计算方法。
问题是,在采用不同的方法时,容重与浮容重,如何考虑地下水的影响等等?
我认为的一般情况是这样:采用总应力指标,水下饱和容重,水上天然容重,地下水位的作用是对土条底部提供与水深有关的压力
不知道这样考虑是否正确?
请各位指教,谢谢!
全部回复(9 )
  • liuyanshuo
    liuyanshuo 沙发
    谢谢楼主了
    2014-03-31 18:36:31
  • 土木求是鹰
    过来学习学习
    2014-03-31 12:56:31
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
跪求《水力学》上下册的电子版
谁有《水力学》上下册的电子版不,上传共享下
