土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
如何确定冷却塔的补水量
如何确定冷却塔的补水量
我们公司用的是三洋的溴化锂冷水机组,但是我按三洋就明书提供的计算方法计算补水量总是相差很大,不知是为什么?
发布于
2006-03-19 13:45:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
xueyeah
个人认为2%~3%的补水量是比较可能的,如果按照上面理论保守值来1.2%来算,那也不多啊,880*1.2%=10T/h,一天运行8小时说就是80T~~~
2009-06-26 16:40:26
来自 PC
评论
举报
bension-lf
回一个先:QQ52479082
俺是做水处理的,最关心的就是补水量,因为与用药量成比例。按照设计,应该是冷却塔流量的百分之1.2~1.4(高品能-电制冷)或者百分之1.4~1.7(低品能-燃气)/每小时。在实际运行当中,根据不同的使用场所,蒸发量是不一样的。举例,写字楼(白天开机,晚上不开)实际蒸发量为千分之3~千分之5之间。溴化锂略高,在千分之8(撑死了)。
以上实际运行也根据不同单位值机人员是否认真负责,有没有节能奖励有关。但是24小时开机的酒店,俺就没有具体数字,毕竟有温差,和入住率不同。希望大家补充斧正啊!!!
2008-05-28 23:17:28
来自 PC
评论
举报
dllmj
主题
10
85
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
xueyeah
2009-06-26 16:40:26
来自 PC
评论
举报
bension-lf
回一个先:QQ52479082
2008-05-28 23:17:28
来自 PC
评论
举报
加载更多俺是做水处理的,最关心的就是补水量,因为与用药量成比例。按照设计,应该是冷却塔流量的百分之1.2~1.4(高品能-电制冷)或者百分之1.4~1.7(低品能-燃气)/每小时。在实际运行当中,根据不同的使用场所,蒸发量是不一样的。举例,写字楼(白天开机,晚上不开)实际蒸发量为千分之3~千分之5之间。溴化锂略高,在千分之8(撑死了)。
