土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 选制冷机组时其水量按末端水量还是按机组水量
发布于:2006-03-19 13:17:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
全部回复(5 )
  • goodforest
    goodforest 沙发
    那就是说主机的冷量就是房间负荷的总和再乘以一个系数,因此比末端负荷的总和要小很多。
    但水量不是通过冷量算出来的吗?
    2006-03-21 10:33:21
  • t-studio
    t-studio 板凳
    "实际选型中,末端设备的总负荷往往大于主机的负荷。有时会大很多,也就是说末端设备是按照实际房间负荷(往往要乘上一个大于1的系数)选择的,而主机是按照房间负荷总和(往往是要乘上一个小于1的系数)来选择的。这样的结果会使末端设备标准工况下的总需水量大于主机的标准水流量,有时为2倍,甚至3倍"
    正常,其实是冷量而不是水量
    2006-03-21 09:10:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分享一些制冷基础知识
制冷常用术语制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是靠热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下:1.1 温度 温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。a.摄氏温标 在标准大气压下,把水的冰点作为0度,沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格,每格为l度,以符号℃表示。
