土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 全国首个开闭顶体育场双向开闭试验成功!
全国首个开闭顶体育场双向开闭试验成功!
发布于:2006-03-18 18:51:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
通过江苏南通的“全国首个开闭顶体育场双向开闭试验成功”的启示,我们搞网桁索膜的版友可以把眼界在打开一点。“膜”屋顶下安上“轮子”或“走板”,“膜”屋顶即可在弧形拱桁上进行“开闭”运动。
目前是国内第一座,又有谁能不相信我们的板油马上就可以搞出第二座第三座啦......
请看
全部回复(8 )
  • dnyiyezhiqiu
    dnyiyezhiqiu 沙发
    呵呵,上海旗忠森林网球馆和浙江黄龙体育中心网球馆都是开闭结构。
    2006-04-15 11:39:15
  • nhfx2001
    nhfx2001 板凳
    设计人员的思维开阔特别重要!
    你可能就是..........
    2006-04-14 17:31:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
“sts”新手请教计算问题?
各位前辈,我也是个新手,刚接触钢结构,第一个工程是门式刚架带夹层,整跨地夹层门式刚架部分不知用什么计算,是单提出用框架呢,还是把荷载加在中间梁上按刚架计算呢?如果按框架时,还控制位移吗?如果按门架计算,夹层处梁板荷载怎麽输入?哪位,有计算的实例,能不能发个计算书;如果的话,那真是出门遇贵人,幸运及了,好人有好报
