土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ “sts”新手请教计算问题?
“sts”新手请教计算问题?
发布于:2006-03-18 16:46:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位前辈,我也是个新手,刚接触钢结构,第一个工程是门式刚架带夹层,整跨地夹层门式刚架部分不知用什么计算,是单提出用框架呢,还是把荷载加在中间梁上按刚架计算呢?如果按框架时,还控制位移吗?如果按门架计算,夹层处梁板荷载怎麽输入?
哪位,有计算的实例,能不能发个计算书;如果的话,那真是出门遇贵人,幸运及了,好人有好报
全部回复(3 )
  • yuandkang
    yuandkang 沙发
    对于这样带夹层的,可以按照门式钢架来计算的。
    至于荷载怎么输入的问题,可以按照一般框架的导荷方式导到梁上,
    对于平面外次梁的支撑作用,应该修改所计算梁的平面外计算长度来反映。
    对于位移的控制建议采用钢结构设计规范GB50017-2003采用。
    2006-03-22 21:39:22
  • zhfsun
    zhfsun 板凳
    不知道你说的整跨的夹层是啥意思,是两榀刚架间整跨有夹层,还是这个门式刚架就是两层。
    要是第一种情况,STS里可以先建个不带夹层的模型,再加夹层的构件吧,应该是可以计算的。我觉得夹层部分构件的设计用钢结构设计规范,门刚整体的位移等的控制用门刚规程。
    位移的问题,要是单榀刚架内的位移应该是控制整体(门刚和夹层)的位移,要是平面外,如果夹层板要浇混凝土(组合楼板)的话一般应该没问题的(跨度不是太大的情况)。
    只是个人拙见,还望有高手指点。
    2006-03-20 22:15:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3D3S8.0求助
有谁知道工字钢梁、柱验算中,绕2轴和绕3轴的计算长度是怎么确定的?我用的是3D3S8.0。
