土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷温度压力对应表98
制冷温度压力对应表98
发布于:2011-02-12 19:10:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
制冷剂 温度压力对应表里面 的压力值都是绝对压力 对吗?
全部回复(5 )
  • nriko261909700
    是绝对压力,多看看就行了
    2011-05-12 19:49:12
  • pcbruselee
    pcbruselee 板凳
    是啊都是绝对压力
    连接压力表看到的压力为表压+1bar才是绝对压力
    2011-05-09 23:17:09
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
困扰新手很久的问题,希望高手能指点迷津
相信刚学制冷的新手都会碰到这两个公式,Q=KFΔT和Q=Δh/v *V 前者指的是蒸发器的换热量,后者指的是压缩机的制冷量。用这两个公式进行设计,一般都没问题,计算热负荷,选定蒸发温度、冷凝温度,利用压缩机规格参数选择压缩机型号,用Q=KFΔT计算蒸发器面积。但是,针对一台给定的整机,比如说一台冷藏柜,那就有点迷糊了。因为限于种种原因,比如说结构限制,我们不可能做到压缩机和两器完全匹配。打个比方,有台冷藏柜原本要求的热负荷是400W,蒸发温度选定-10度,这样计算出的蒸发器需要0.6m2的有效换热面积,压缩机选择QD70。但由于箱内空间有限,只能装上0.3m2的蒸发器,压缩机还是用QD70。问题来了,如果通过调整毛细管,使蒸发温度仍然为-10度(假定过热度与原设计相等,冷凝温度相差不大),那么与设计值相比,压缩机的所提供的制冷量与设计值一致,但蒸发器的换热量则大大降低,为Q1。请问
