土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 困扰新手很久的问题,希望高手能指点迷津
困扰新手很久的问题,希望高手能指点迷津
发布于:2011-02-12 15:15:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
相信刚学制冷的新手都会碰到这两个公式,Q=KFΔT和Q=Δh/v *V 前者指的是蒸发器的换热量,后者指的是压缩机的制冷量。用这两个公式进行设计,一般都没问题,计算热负荷,选定蒸发温度、冷凝温度,利用压缩机规格参数选择压缩机型号,用Q=KFΔT计算蒸发器面积。
但是,针对一台给定的整机,比如说一台冷藏柜,那就有点迷糊了。因为限于种种原因,比如说结构限制,我们不可能做到压缩机和两器完全匹配。
打个比方,有台冷藏柜原本要求的热负荷是400W,蒸发温度选定-10度,这样计算出的蒸发器需要0.6m2的有效换热面积,压缩机选择QD70。但由于箱内空间有限,只能装上0.3m2的蒸发器,压缩机还是用QD70。问题来了,如果通过调整毛细管,使蒸发温度仍然为-10度(假定过热度与原设计相等,冷凝温度相差不大),那么与设计值相比,压缩机的所提供的制冷量与设计值一致,但蒸发器的换热量则大大降低,为Q1。请问
1、此时这台冷藏柜的制冷量是多少??
2、假设此时这台冷藏柜的制冷量为蒸发器换热量Q1。那么通过加长毛细管使蒸发温度降低,加大蒸发器的传热温差,从而使蒸发器换热量增加,是否可以使这台冷藏柜的制冷量加大。
3、假设第二点中通过加长毛细管使蒸发温度降低,冷藏柜的制冷量加大的说法成立。那么,继续降低蒸发温度,使蒸发器的换热量一直增加,压缩机的制冷量一直减少。当蒸发器的换热量增大到压缩机的制冷量时,是否此时冷藏柜的制冷量为最大,之后便曲线下降。
[ 本帖最后由 qq602034605 于 2011-2-12 15:18 编辑 ]
全部回复(11 )
  • huifg
    huifg 沙发
    在一个调试好的系统人为将蒸发器风量增大无疑是将蒸发负荷加大,制冷系统在超负荷条件工作当然达不到制冷量啦
    2011-02-15 01:05:15
  • killzx99
    killzx99 板凳
    制冷系统本身是一个复杂的相互影响的平衡
    你为了某一个较小蒸发面积匹配的毛细管和氟量
    调试后达到某一制冷量
    调试平衡后单纯的增加风量
    很可能由于毛细管和氟量的瓶颈造成过热度增加
    所谓牵一发而动全身
    故不能因为某一个改变而下片面的结论
    如增加风量是好是坏
    2011-02-14 21:50:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
为什么感温包缠在储液器的出口铜管端?
俯视图储液器,正视图膨胀阀我单位的中央空调,都是膨胀阀的感温包用胶布缠绕在储液器的出口端,小弟不明白,为什么要缠绕在这个位置,书本上说要缠在压缩机低压入口上方处。其中有一台的感温包还缠在压缩机出口端,直接感温七八十度的高温,曾经这台空调的蒸发器结过很厚的一层冰谢谢2.18日再次编辑谢谢朋友们的热情回复,为了更直观,我现在画个草图发上来,侧面图正面图
