土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 用醋擦吊灯不会产生静电 [贴图]
用醋擦吊灯不会产生静电 [贴图]
发布于:2006-03-18 13:40:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
吸顶灯、吊灯、壁灯……现代居室中造型各异的灯具可谓眼花缭乱。这些灯虽好看,但如何清洁它们,却成了大家最头疼的问题。
  不少人认为吸顶灯紧贴着天花板,灰尘不容易进入,其实吸顶灯点亮时,会产生一些电磁反应,最容易吸附空气中的灰尘;灯光还会吸引蚊子等小飞虫钻入灯罩;此外,天花板会因长期受到灯具的烘烤而变形,从而形成空隙,让灰尘、飞虫等进入。时间久了,不仅易使光线模糊,影响视力,还会因灰尘积累过多而影响健康。
  其实,家里的灯具如果不是特别复杂,完全可以自己清洗。由于吸顶灯、吊灯挂在高处,灯罩、灯泡又容易破碎,所以,拆卸灯罩时,尽量两个人配合;拆卸前,先关闭电源,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电;擦洗时,可以将浅色棉袜或者双层洗澡巾翻过来套在手上,轻拭灯具。提醒大家,不要随便改变灯具结构或更换其部件,清洁完毕,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。
  根据灯罩材质的不同,也有不同的清洗方法:布质灯罩,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可;磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理;金属灯座上的污垢,先把表面灰尘除掉后,再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗。
  我还向大家透露了一个小窍门:将约一啤酒瓶盖的食用醋倒入半盆水中调匀,将抹布在其中浸泡,拧干后擦拭灯具。这样,擦出来的灯具不但明亮,还不会起静电,不易沾灰尘。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 00:08:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
厨卫防水方法指导
家居装修施工过程中,很重要的一个环节就是防水施工,因家居防水渗漏而引起的纠纷也一直不断。一般家居渗漏多产生于两个方面:一是外部来水。隐患来自于窗台,阳台等处,原因是门窗安装时,门窗与四周墙壁之间的防水密封材料本身不抗变形或施工工艺不规范;二是厨房卫生间的防水没有做好,造成楼上往楼下漏或门里往门外漏,墙里往墙外渗漏等现象,给人们的生活造成极大的不便,且很难根治。 家居防水的特点是面积小,墙根,转角,管口,地漏较多。一般不宜使用卷材防水,应用各种防水涂料和刚性防水材料进行施工。可用于家居的防水材料品种很多,质量差别也很大。市面上常用的防水涂料多为黑色焦油沥青型,内含溶剂,气味较大,虽然单价较低,但平米用量可达3~4kg,总造价不低。而且施工时要求基层必须干燥,如果潮湿面施工则粘接不牢。有的材料还会长期散发有害的气味。
