土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厨卫防水方法指导
厨卫防水方法指导
发布于:2006-03-16 20:55:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家居装修施工过程中,很重要的一个环节就是防水施工,因家居防水渗漏而引起的纠纷也一直不断。一般家居渗漏多产生于两个方面:一是外部来水。隐患来自于窗台,阳台等处,原因是门窗安装时,门窗与四周墙壁之间的防水密封材料本身不抗变形或施工工艺不规范;二是厨房卫生间的防水没有做好,造成楼上往楼下漏或门里往门外漏,墙里往墙外渗漏等现象,给人们的生活造成极大的不便,且很难根治。
家居防水的特点是面积小,墙根,转角,管口,地漏较多。一般不宜使用卷材防水,应用各种防水涂料和刚性防水材料进行施工。可用于家居的防水材料品种很多,质量差别也很大。市面上常用的防水涂料多为黑色焦油沥青型,内含溶剂,气味较大,虽然单价较低,但平米用量可达3~4kg,总造价不低。而且施工时要求基层必须干燥,如果潮湿面施工则粘接不牢。有的材料还会长期散发有害的气味。
美国德美建筑材料工程公司针对家居防水的特点,研发生产了系列家居防水材料。该系列产品无毒无味,施工简单,属DIY产品,在潮湿面也可施工并且效果良好,节省工期。其中阳光2000 单组份PA防水胶可用于屋面防水、阳台窗框四周防水密封和卫生间防水等。天衣2000 单组份PU防水防腐胶可用于水池防水、厨房卫生间地面墙面防水及金属管道表面防腐等。防水宝可用于处理墙根,管根,地漏周围及门槛防水等。
防水施工范围的确定:一般情况下,地面应全做,墙根和浴缸周围应翻起200mm以上,淋浴周围墙面应做1.9m高。门洞处必须用防水宝做起一道“槛”,高度与门外地板平,以避免室内水流出门外,当室外是木地板时,更应仔细施工。对于旧厨房和卫生间的改造,如打掉旧墙地砖后,可用砂浆重新做找平层,也可用防水宝直接抹平并粘贴墙地砖。对于新厨房和卫生间的装修,应先对地面进行闭水试验,以确定是否需要重新做防水层。方法是将门口砌一道20cm高的槛,将所有的地漏口用布塞住,蓄5~10cm深的水24小时,观察楼下及周围房间是否有渗漏现象,如有渗漏,则必须重新进行防水防漏处理。施工时,应首先用防水宝将墙根,管根,地漏周围抹好,再用阳光2000 单组份PA防水胶或天衣2000单组份PU防水防腐胶满涂2~3遍即可达到长期不渗不漏的目的。而且材料平米用量少,产品的总造价不高,防水效果良好。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 00:09:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97
哪位兄弟有广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97的电子版,请高抬贵手上传,兄弟非常感谢!!!
