继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
向高手请教一个头疼的问题我公司在启动1台大型电机(9500KW,水阻启动,3.5Ie)时,启动时10KV系统短路容量330MW,10KV电压降低为9.4KV.此时新投产的10KV6MW发电机的联络线变电站侧报过流跳闸,动作电流为发电机额定电流的1.7倍时限1秒.而联络线发电厂侧却保护不动作,两侧定值一样,时限一样,均不带方向元件.保护装置都作过传动试验,没有问题.发电机保护装置报定子过电压(保护出口跳发电机开关\关主汽\跳励磁)且5秒后又报复压过流(低压显示53V,电流550A)请教:1.过电压保护动作跳开发电机开关后,怎么5秒后还会有550A的电流?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
wangxuehuiq
沙发
我们的机器叫微型拉伸机,共有三块板,电机是控制开合模板也叫活动板(中间的是活动板),通过电机直线杆往复运动(不过速度不快)。负载就是模具,模具的成型材料是铝片厚0.3mm,120W电机通过模具制作这么薄的料实际证明是可以的,电机的限位是接近开关控制的,如果我换第二个模具装上去又要重新调限位开关,如果没好操作,限位没调好电机带直线杆一直向前走,直到合模完毕还在向前走,就这样电机齿就断了,有时还反转,直到断电才停止,在补充一下这台电机带断电刹车的。
2011-02-17 23:28:17
liuxianbo21
板凳
都不明白,来学习
2011-02-15 19:38:15
加载更多我同意12楼第2个答案齿通过热处理,我想听听还有没有其它办法。
